Temperatuurmeter van AEG Lavamat 6450 ligt eruit
Onze wasmachine stond blank. Na het achterpaneel eraf gehaald te hebben bleek de temperatuurmeter eruit te liggen.
Hierdoor zit er dus een gat in de trommel waardoor hij lekt.
Kan de temperatuurmeter er gewoon weer in geplaatst worden of zou het rubber dat om de meter heen zit dan niet meer goed afdichten?
Bij voorbaat dank voor je antwoord
Gewoon er weer in zetten en er bij blijf zitten als je hem test. Ben je niet toevallig iets kwijt (bh beugel bijv.), dit zou de ntc er uit kunnen drukken.
Alvast bedankt voor de reactie.
Moet ik de trommel er dan uithalen zodat ik kan zien of er wat in zit.
En hoe haal die trommel eruit dan?
Controleren doe je vanuit de binnenkant van de trommel (waar de was in gaat dus) door de gaatjes van de trommel heen, met een zaklantaarn.
Gebruik eventueel de zoekfunctie van het forum met het woord "bhbeugel".
Zoals kees al zegt: het kan met een zaklamp, nog mooier is met een looplamp.
Je kan proberen om door het gaatje van de ntc te kijken en anders probeer je het element er uit te halen.
Ik keek door het gaatje aan de achterkant waar de temperatuurmeter in zat en voelde daar met mijn vinger.
Ik vond inderdaad een ijsstokje die er waarschijnlijk tegenaan kwam.
Bedankt voor alle reacties. :D
Onze wasmachine stond in zo'n bak. (lavamat 6450)
Hij is gaan lekken doordat de temperatuurmeter eruit was dus die hele bak stond vol water voordat de aardlek eruit ging.
Dankzij jullie is de oorzaak gevonden.
Kan na 3 dagen de wasmachine weer draaien of moeten er eerst dingen extra gedroogd worden voor hij het weer doet?
Gaat niets oxideren na verloop van tijd?
Alvast bedankt
Indien er water over de motor is gelopen is het verstandig om deze eerst goed te laten drogen.
Te vroeg draaien kan een defecte motor opleveren.
Goed laten drogen is het advies in deze.
