Temperatuur verwarmingsketel
Ik heb een probleempje met het verwarmen van mijn woning.
Ik heb een temperatuur van 15 °C, terwijl mijn klokje van de thermostaat op 20°C staat.
Nu heb ik de hele namiddag mijn ketel gecontroleerd.
Op mijn ketel staat een draaiknop, waarmee ik de max temperatuur van
mijn ketel kan regelen, die staat op 70°C.
Maar mijn ketel wordt maar verwarmt tot 40°C. Bijgevolg blijft mijn ketel ook constant branden, omdat die 75° niet bereikt wordt.
Iemand enig idee wat er mis kan zijn?
Alvast bedankt!
Er zitten denk ik 2 draaiknoppen op de ketel.
Staan ze allebei hoog bijv. 1 op 70 en 1 op 80?
Ja, er staan twee draaiknoppen op.
eentje voor de temperatuur van het warme water, en die staat hier op 60°.
De andere draaiknop is, denk ik, voor de temperatuur van de ketel, en die staat bij ons op 70°.
Help!
De verwarming in mijn huis is stuk en ik kan geen technicus bereiken. Eindejaar en Nieuwjaarsperiode.
Ik heb wel warm water maar de radiators in huis worden niet warm.
watertemperatuur van boiler staat op 60 graden.
keteltemperatuur staat op 80 graden.
Mijn warm water heeft wel een temperatuur van 80 graden ipv 60 graden.
wat heb ik al geprobeerd:
- warm water op nul gezet. Dan zou in principe de verwarming moeten aanslaan. Maar nee!. Ketel slaat aan, maar enkel voor het warme water.
Water wordt dus nog altijd verder verwarmt.
- pompen gecontroleerd van warm water en verwarming. Deze draaien nog allebei.
- kamerthermostaat gecontroleerd. Aangezien ik niet zeker was of die stuk was, heb ik die reeds vervangen. Maar mijn probleem is hier niet mee opgelost.
Iemand enig idee wat er mis kan zijn? Is er toch een pomp stuk, is misschien iets mis met de boiler?????
Alvast bedankt!!!
Hallo, je zou de boilerthermostaat even los kunnen maken, misschien is die stuk en blijft warmte vragen. Zit er geen driewegklep in je systeem?.
We hebben daarnet de pomp van de verwarming en de pomp van het warm water omgewisseld.
Nu worden de radiatoren uiteindelijk warm, maar nu hebben we geen warm water meer.
Als we nu de temperatuur van het water op 60 graden zetten dan worden onze radiatoren niet meer warm, en het water in de boiler warmt ook maar op tot ongeveer 30 graden.
Dus hebben we dat maar terug op nul gezet, zodat ons huis toch verder verwarmt wordt. Dat is nu het belangrijkste.
Maar die pomp is niet stuk, want we horen ze draaien. Zou die misschien niet meer voldoende water doorstuwen?
Is dat dan nog te maken of kunnen we dan mss beter een nieuwe pomp kopen?
Het lijkt er inderdaad op dat je pomp stuk is, ik zou hem gewoon vervangen. Als blijkt dat je hem kunt repareren kun je hem bewaren als reservepomp.
Er zit dus geen klep die het cv water of naar je boiler, of naar je radiatoren stuurt?
Topics samangevoegd.
Sidoniake, wilt u bij dit topic blijven met deze vraag ?
Het wordt onoverzichtelijk wanneer u steeds een nieuw topic aanmaakt.
Wij komen net terug van een nieuwjaarsfeestje, en het is lekker warm binnen.
Dat is wat we op dit moment willen.
Morgen ga ik onmiddellijk naar de winkel om een nieuwe pomp te halen.
Hopelijk is dan alles opgelost, alhoewel we nog met een aantal vragen zitten.
Hoe is het mogelijk dat, met de defecte verwarmingspomp, en de goed werkende warmwaterpomp, ons warm water kon oplopen tot een temperatuur van ongeveer 80-90 graden als we de temperatuur regelden op 60 graden. Onze ketel verwarmde waarschijnlijk omdat de kamerthermostaat op 20 stond en we die temperatuur niet haalden.
Maar waarom werd dit warme water dan telkens doorgestuurd naar onze boiler?
Nu we enkele dagen onze verwarming gecontroleerd hebben zijn we nog bij een andere vraag terechtgekomen.
Onze radiatorthermostaten van op de eerste verdieping zijn allemaal geplaats op de terugvoer ipv op de aanvoer. Kan dit ook voor problemen zorgen? Welke?
Klusser Mirjam
