Temperatuur themostische douchekraan niet boven 40 graden
Ik heb een probleem met de temperatuur van mijn thermostatische douchekraan (merk Grohe): Het water wil niet warmer worden dan 38 a 40 graden, hoe hoog ik de temperatuur van de kraan ook draai.
Het rare is dat de kraan van de wastafel wel gloeiend heet water geeft als ik deze open draai. Mijn voorlopige conclusie is dus dat het aan de thermostatische douchekraan ligt en niet aan de combi CV-ketel.
Kan iemand dit bevestigen en mij tips geven hoe dit op te lossen?
EduardoM
Je kunt de kraan misschien even afstellen. (hoe staat in de gebruiks aanwijzing)
Het kan ook zijn, dat er vuil zit in de zeefjes achter in de kraan.
Dus even de kraan eraf halen, en zeefjes controleren.
Weet jou type niet maar gaat allemaal op zelfde manier je moet net wat peter aan geeft je temparatuur weer in stellen.
Dat moet je doen nadat je thermostaat hebt ont kalkt
Afstellen
Temperatuurinstelling, zie afb. [2] en [3].
1. Open de afsluiter en meet de temperatuur van het
uitstromende water met een thermometer, zie afb. [2].
2.Wrik de afdekkap (A) los, zie afb. [3].
3. Draai de schroef (B) los.
4. Trek de temperatuurgreep (C) eraf.
5. Draai zolang aan de regelmoer (D) tot het uitstromende
water een temperatuur van 38 °C heeft bereikt.
6. Plaats de temperatuurgreep (C) zo, dat de knop (E) naar
boven wijst, zie afb. [2].
7. Schroef de schroef (B) vast, zie afb. [3].
8. Breng de afdekkap (A) weer aan.
