Temperatuur tapwater te laag (Agpo Econpact 127C)
Hallo, het warmwater dat uit onze kranen komt is rond de 40 graden, terwijl de tapwaterinstelling in de combiketel op 70 graden staat. Sinds wij hier wonen (1.5 jaar) is dit geval. Als ik aan de uitlaatleiding voel van het tapwater, is deze gloeiend heet. De temperatuursensor zit ook goed op de leiding geklikt.
We hebben een thermostatische douchekraan. Kan het zijn dat deze de boel ontregelt voor douche, bad én wastafel?
Alvast bedankt voor je reactie!
Het zou misschien kunnen zijn dat deze kraan inwendig lekt zodat het koude water in de warmwaterleiding terecht komt.
Kijk eens of je het kan testen met een gewone kraan.
Of die kraan eraf halen en de aansluitingen afdoppen en kijken of het dan op de andere kranen wel goed gaat.
Willie,
Tap eens bij een warmwaterkraan de wastafel bijv., en voel dan eens aan de thermostaatkraan of die warm is geworden.
Dan weet je of dat de boosdoener is.
Ik heb inmiddels de thermostaatkraan gedemonteerd, schoongemaakt, even in azijn gelegd en weer in elkaar gezet. De watertemperatuur is nu op alle badkamerkranen een stuk hoger.
Bedankt voor de hulp.
