Temperatuur tapwater instellen op Nefit Turbo 21
Ik heb een Nefit 21 Turbo (ik geloof van 1992). Ik wil i.v.m. kleine kinderen de temperatuur van het tapwater begrenzen van 65 naar 50 graden.
Kan ik dit op de Nefit instellen en hoe dan?
Nee helaas dat kan niet.
Het is buiten dat niet verstandig vanwegen de legionela .
Neem in plaats daarvan een thermostaat kraan in u douche bijvoorbeeld.
Ik had ook al even gezocht maar ik kwam geen mengventiel tegen bij dit type. Dit is eventueel ook een oplossing, en heeft dan als voordeel dat alle kranen kunt begrenzen. (kostenaspect)
Het is wel wat lastiger monteren voor een doe hetzelver.
De eerste modellen met losse boiler hadden vanaf de fabriek een taco mengventiel.
Dit was ingesteld op 60 graden zodat de temperatuur stabiel bleef en niet boven de 60 graden kon komen.
Een mogelijkheid is (zoals Chathanky schreef) om alsnog een mengventiel van Taco te monteren en deze op bv 45 graden in testellen.
Vr Gr
Het lijkt me niet handig om alle kranen doormiddel van een taco mengventiel af te stellen op 45 graden.
In de keuken lijkt me 60 graden beter om een afwasje te doen of af te spoelen.
Je kan nooit meer even een emmer heet water pakken.
Wie zegt dat alle kranen na de TACO moeten zitten :idea:
De leiding naar de badkamer kan ook appart misschien geregeld worden :?:
Het lijkt mij geen best idee om de temp. te verlagen ivm legionella gevaar,zeker als je dmv een taco de temp op een bepaald stuk waterleiding wilt inregelen wordt dit een broeinest.
het lijkt mij het beste om thermostatische kranen te nemen,deze zijn tegenwoordig ook leverbaar als wastafel en keukenkraan
Bedankt voor jullie snelle antwoorden. Ik had een thermostaatkraan van Kludi erop zitten (gaf alleen nog maar lauw water). Het themo-element is volgens fabrikant Kludi defect en garantie is maar 2 jaar (belachelijk voor een kraan van bijna 300 euro.)
Kortom, als ik jullie antwoorden zie denk ik dat ik mijn tijdelijke draaiknoppenkraan maar weer vervang door een (nieuwe) thermostaatkraan (maar geen Kludi meer). In legionella heb ik nl. ook geen zin.
Nog een tip voor een goeie niet te dure thermostaatkraan of is dat een nieuw topic?
Deze snap ik niet,
legionella problemen zitten hem in opslagvaten met een trage stroming en leidingdelen die zelden of nooit gebruikt worden.
een mengventiel zit altijd in het leidingdeel achter de boiler en zal een zeer gering risico vormen. de leiding is in zeer geringe tijd afgekoeld en wordt niet op een temperatuur gehouden die een potentieel risico vormt voor extreme groei.
