Temperatuur niet constant met stadsverwarming
Hello everybody,
Ik zit een beetje met het volgende; Mijn woning wordt verwarmd door stadsverwarming die wordt geschakeld door een Siemens REV100 klokthermostaat. Wanneer de thermostaat de stadsverwarming inschakelt, verwarmt deze door tot aan de ingestelde termperatuur, zoals het hoort. Omdat de radiatoren echter nog warmte afgeven na het afslaan van de klokthermostaat loopt de temperatuur nog iets verder op. Na het afslaan van de klokthermostaat koelt de ruimte af tot onder de ingestelde temperatuur. (Ook redelijk logisch lijkt me).
Het gevolg hiervan is dat wanneer ik de thermostaat instel op bijvoorbeeld 20 graden, de temperatuur in de ruimte schommelt tussen 20,6 en 19,6 graden.
Is er een manier om dit constanter te krijgen?
Zelf dacht ik aan het vervangen van de standaard radiatorkranen voor thermostaatkranen.
Graag jullie advies waarvoor bij voorbaat dank.
Geen radiator thermostaatkranen monteren en samen met een ruimte regeling gebruiken dat werkt niet.
De thermostaat werkt te traag omdat deze eigenlijk is gemaakt voor een verwarmingsketel, deze warmen rustiger aan als een installatie met stads verwarming.
Als de klep bij stadsverwarming geopend wordt stroomd er direct water van 90 graden de installatie in en als het commando sluiten wordt gegeven sluit de klep afhankelijk van merk en model vaak erg traag.
Dit is dan niet zomaar even te verhelpen.
Welk type regelklep is er toegepast :?: eventueel een foto erbij doet soms wonderen.
Vr Gr
Olieboy, bedankt voor je snelle reaktie.
De klokthermostaat is aangesloten op een apparaat van Nedap, die stuurt de klep aan. Op de aansturing van de klep is het volgende te lezen:
ABNR
Danfoss
24V 3W NC
082F 1041
18 99
Zie de foto's.
Als je een idee hebt, hoor ik het graag.
Dit is inderdaad z'n trage klep, als de thermostaat de klep dicht stuurd dan duurt het nog enkele minuten voor dat deze echt dicht is en dat geeft dan nog extra warmte.
De thermostaat wacht wel netjes tot de gevraagde temp weer omhoog moet.
De tempertauur loopt een halve graad door boven het gevraagde.
En start de klep weer op een halve graad beneden de gevraagde temp.
Dit is niet snel, eenvoudig en goedkoop op te lossen.
Beter instelbare thermostaat een snellere klep kan dit probleem oplossen.
Vr Gr en succes ermee
Een zelflerende thermostaat is waarschijnlijk al voldoende. Ik heb me dat trouwens wel een afgevraagd. Bij stadsverwarming zit vaak het hele huis achter die klep... En dan de slaapkamers ook nog thermostaatkranen. Ik snap niet waarom niet alleen de woonkamer er achter zit, en de rest van het huis gewoon op thermostaatkranen.
Waar hebben we het over? 0,4 graden (onder en overschoot 0,8), dit is geen slecht resultaat.
Wat je nog eventueel kan nakijken is of de pid op 6 of 12 is ingesteld.
Staat hij op 12 zal het omzetten naar 6 een verbetering kunnen zijn.
Siemens geeft zelf aan dat + of - 0,5 graden acceptabel is voor deze thermostaat.
De rev100 heeft een zelflerende functie, zie gebruiksaanwijzing.
Thermostaat is ingesteld op zelflerende modus maar dat helpt dus niet.
Die heb ik nu dus maar even omgezet naar de twee-punts regeling. Misschien dat dat iets helpt, geen idee...
Het probleem is niet dat de thermostaat een verkeerde temperatuur zou aangeven maar dat de temperatuur dus niet constant te houden is.
Thermostaat aan -> temperatuur loopt op tot 0,5 graden boven ingestelde waarde -> thermostaat slaat af -> ruimte koelt af tot 0,5 graden onder ingestelde waarde. Gevolg is dus de hele tijd een temperatuurschommeling van 1 graden.
Het gaat trouwens om de Siemens REV 200 thermostaat, niet om de REV 100, excuus, en bedankt voor het meedenken jullie.
U bent echt te beklagen :?
Er zijn genoeg mensen die hun woning niet eens voldoende op temperatuur kunnen houden.
Sorry, maar dat moest er even uit.
Klusser Mirjam
