Hoi,
Sinds onze verbouwing hebben wij op de beneden verdieping vloerverwarming laten aanleggen. In 4 zones, blijkbaar, want er gaan 4 leidingen de grond in en 4 eruit.
De thermostaatkraan die er vak voor zit kan ik instellen naar behoefte van de vloerverwarming, daar stel ik dus de maximale temperatuur in van het ingaande verwarmingswater.
De algemene thermostaatklok zit in de woonkamer.
Nu ben ik bezig met het opwarmprotocol maar weet niet zo goed wat DAARNA moet doen. Nu heb ik eigenlijk wat vragen, waar ik maar geen eenduidige antwoorden op kan vinden na veel lezen en zoeken (ook hier).
1: Wat is nu de uiteindelijke temperatuur wat het ingaande water moet hebben? Het lijkt met niet erg logisch om dat weer terug naar kamertemperatuur te doen, want door verlies van de vloer, lijkt me dat de temperatuur aan de bovenkant van de vloer dan te laag wordt. Dus wat is verstandig? 30 graden ingaand?
2: De hal lijkt ook sneller warm dan de woonkamer en de keuken, is dat normaal of kan ik dat ergens veranderen?
3: Wat moet de doorloop snelheid zijn van de pomp? Ik heb aan oppervlak ongeveer 55m2. (hal 10m2, woonkamer 40m2 en keuken 5m2)
4: Boven in de 3 slaapkamers en badkamer zitten radiatoren. 2 daarvan zijn nieuw en hebben thermostaat kranen, de andere 2 niet. Zal ik die andere ook moeten vervangen voor thermostaat kranen (ik las hier dat dat wel het beste is)?
5: Ook valt me het volgende op: Wanneer ik alle radiatoren boven dicht draai, omdat boven gewoon niet verwarmd hoeft te worden, slaat mn cv ketel op e12 (valliant 18-22c) wat te weinig doorstroming betekend. Dat lijkt me vreemd toch? De pomp van de vloerverwarming staat op 1 en draait dus altijd. Hoe zit dit? Moet ik dan ALTIJD 1 radiator openhouden? Lijkt met verspilling...
Je ziet, nogal nieuw met vloerverwarming. Dank voor het begrip en de antwoorden.
