Temperatuur gaat niet onder de 18 graden
Hoi
Het lijkt of mijn atag enigma e-shr zijn eigen willetje heeft. Het thermostaatprogramma is snachts ingesteld op 15 graden maar de temperatuur gaat niet lager dan 18 graden. Ditzelfde geld als ik overdags de temperatuur op bijvoorbeeld 10 graden zet. De verwarming blijft stoken en aanslaan op minimaal 18 graden.
Het is niet zo dat mijn huis zoooo goed geïsoleerd is. Het lijkt of de cv ketel zijn eigen programmainstellingen aanhoudt??? Maar als ik de temperatuur bijvoorbeeld instel op 23 graden, verwarmt hij wel naar deze temperatuur.
Kortom: omhoog is geen probleem. Temperatuur omlaag lukt dus echter niet naar gewenst
Driewegklep vast en lekt een eentje naar cv kant toe.
Welke code geeft hij als hij aan het verwarmen is.
Er zit een e thermostaat van essent (correct) aangesloten. Maar dit probleem was er ook al bij de brain thermostaat.
de code op de ketel geeft aan: good.
2 opties:
- binnenwerk 3-wegklep defect / te zwaar
- 3e lampje op de ketel aan, is het pomp programma
deze mag gewoon uit....
Eerste 2 lampjes branden maar het pompprogramma, derde lampje, niet.
wat houdt die klep precies in? Is een dergelijke reparatie prijzig?
Of het de driewegklep is kun je testen. Zet de warmekraan aan en voel onder de ketel of de aanvoerleiding heet word, zo ja klep laat water door.
En om het dan nog duidelijker te maken....moet de ketel
niet net gebrand hebben op cv, dus even 30 min de
thermostaat lag zetten
En qua prijs hanteren we hier de forumregels....daar
geven we geen antwoord dus op :wink:
Ik ben niet echt technisch aangelegd dus even een vraag voor de zekerheid.
De aanvoerleiding voelen is het gedeelte waar je de ketel vult via het kraantje en de slang?
Onder de ketel zitten 2 dikke leidingen en 3 dunne leidingen
Die 2 dikke daarvan is 1 jou aanvoer leiding en de ander de retour.
De 3 dunne zijn respectievelijk.
Koud water
Warm water en gas leiding.
Als tijdens het WW tappen 1 van de dikke leidingen warm wordt heb je een probleem met de driewegklep
DylanS
