Temperatuur beveiliging Stellina 1
Van onderstaande moederhaard heb ik een vraagje.
Mag ik de d.m.v. bimetalen beveiliging weghalen? Zodat ik hem voorlopig zonder wateraansluiting kan laten branden. Dus alleen op de voorste brander laten branden. Er zijn nl. nog geen radiatoren aangesloten.
Want met beveiliging wordt niet warm in de kamer.
Merk: Intergas Stellina 1
Bouwjaar: 1987
Nom. belasting boven: 24.2 KW
Nom. belasting onder: 21.8 KW
Warmteafgifte cv: 13,9 KW
Warmteafgifte vertrek: 5,3 KW
Waterdruk max.: 3.0 bar
gr De Stoker
Je kan zonder water helemaal niet stoken, het is geen gashaard.
Dus als je de beveiliging eruit haalt, wat ik ten zeerste afraad, en u gaat toch stoken dan is het toestel zo kapot.
Hoi De Stoker,
U heeft het over een bimetalen beveiliging, waar zit die beveiliging die u weg wil halen.
Er zit er waarschijnlijk een tussen het thermokoppel circuit maar is er ook op de trekonderbreker een beveiliging aanwezig.
Welk van de twee heeft u los gemaakt om te stoken :oops:
Vr Gr
Die beveiliging zit op de bovenste buis (cv) , als deze te heet wordt slaat de kachel uit.
Er is geen trekonderbreking aanwezig.
Ik ben nog niet aan het stoken , heb wel de voorste brander aan , maar deze brandt heel zachtjes en meestal op de waakvlam.
Ik heb de beveiliging ook nog niet verwijderd.
Ik wil alleen weten of ik deze beveiliging mag loshalen omdat ik nog geen watercircuit heb aangesloten.
Hoi De stoker,
Natuurlijk zit er op de haard een trekonderbreker en windvalafleider.
Maar dat thermostaatje niet los maken en de kachel niet gebruiken, dat is het advies want daar is de haard niet voor gemaakt.
Vr Gr en succes ermee
Allemaal bedankt.
3 duidelijke antwoorden, daar kan ik niet omheen en zal jullie advies aannemen.
De kachel wordt voorlopig niet gebruikt.
De Stoker
wouterTBS
