Temp sensor Blauwe Engel II defect?
Wanneer de BE II (bj '01, in combinatie met de Brain) na een nachtstand 's ochtends weer moet gaan verwarmen, doet hij dit niet. Is ook logisch, want, wanneer je uitleest, is de aanvoertemperatuur boven de 90 graden, volgens de ketel. Je kunt vervolgens alleen de ketel nog resetten. Gelijk daarnaa zie je de aanvoerstemperatuur zeer snel dalen volgens de uitlezing, hij gaat daarna ontluchten (standaard na een reset) en vervolgens start hij wel gewoon op met zijn dagprogramma. Echter, na een nachtje niet branden is het de volgende ochtend weer precies hetzelfde.
Kan de temperatuursensor zelf kapot zijn? Of hebben jullie andere suggesties?
Bij voorbaat dank voor tips en adviezen!
Gr. Marco
Hoi Marco,
Fouten in sensoren worden altijd met een E code aangegeven,
dus lijkt het me niet waarschijnlijk dat dat het probleem is .
Je schrijft eveneens dat het toestel dan de de hele dag weer goed functioneerd.
Wat staat er nog meer op de display bij het wisselen van weergave?
Wat zijn de parameter instellingen, wat regelt de brainthermostaat bij deze installatie.
De mogelijkheden bij deze toestel combinatie zijn zeer uitgebreid en de instellingen eveneens.
Het is niet zomaar zondermeer met de door jou gegeven informatie te bepalen wat er aan de hand is of kan zijn.
we horen het wel,
Vr Gr en vast sucses ermee
Tja,
Hij geeft verder geen bijzonderheden. Het enige is dus dat de aanvoertemperatuur volgens de Brain, maar ook volgens de ketel, erg hoog ligt. (>90 graden). Eergister gaf hij om die reden een erro 67 geloof ik (verschil aanvoer en afvoer temperatuur te groot zonder brander werking), maar, vanochtend was er geen foutcode te bekennen; de ketel zelf gaf gewoon de ' good ' status en bij uitlezen zag je dat de aanvoertemp dus zo hoog was. Na de reset start hij dan ook gewoon op.
Apart of niet? Misschien een nukkige temperatuursensor? Als er een NTC of een PTC inzit, dan zal die ook niet snel als fout naar voren komen door ketel zelf. Immer, zolang hij een waarde blijft geven die binnen zijn toegestane waardes ligt, denkt de ketel dat de sensor goed is. Hij geeft hem pas als foutmelding aan, als de sensor buiten zijn waardes gaat lopen, lijkt me.......
Thanks so far, in ieder geval!
Even iets anders wt voor merk cv pomp zit er in de ketel?
Als dir een wilo pomp is dan zou het probleem hier wel eens in kunnen zitten.
Het is namelik zo dat de wilo pompen werden geleverd met een modulerende regeling en deze na verloop van tijd vreemd gingen doen.
Daar zijn toen setjes voor op de markt gekomen die het modulerende lieten vervallen.
Je moet dan de oude regeling er af hallen en de nieuwe er weer op monteren.
En andere optie is de pomp geheel te vervangen voor een nieuwe pomp met mudulerende regeling er op.
Dit is hoogtwaarschijnlijk je probleem.
Want als het toestel voor dat je cv vraagt op ww gebrand heeft kan het wezzen dat hij op laag vermogen heeft gerdaaid en dit is blijfen onthouden waardoor het toestel de warmte die je voor de cv vraagt niet meer kwijt kan.
Hoi Marco,
Als waar is wat je zegt, en daar twijfel ik niet aan, en je ziet soms storing E 67 kan je beter contact opnemen met ATAG, het geeft namelijk aan dat er een probleem is met de software in de automaat en displayunit.
Dat lijkt me geen klusje voor een DHZ, vraag naar garantie?
Vr Gr en sucses ermee
Nou nou nou nou, DHZ er? Afgestudeerde elektronicus zul je bedoelen..... :lol:
Maar, (nog) geen CV specialist! Daarom is jullie input voor mij zo waardevol! Nogmaals dank daarvoor.......
Softwareprobleem zou natuurlijk ook kunnen, had ook al zitten denken dat compu in de war is. Maar ja, zonder goede diagnose kan ik vast geen aanspraak maken op de garantie bij ATAG. Zou, om dit uit te sluiten, eigenlijk eens mainboard moeten omruilen met een andere in dat geval.....
Dat ben ik ook! (En meerdere forumleden hier)
Maar met al mijn ervaring blijf ik op cv én op witgoed gebied toch gewoon een dhz-er! :wink:
:lol:
I'll get the point........
Maar ja, met zo'n ketel met zoveel technologie kan ik het niet laten om eerst zelf te zoeken naar de storing.......... :D
Kijk toch eerst mmar eens wat het merk van de pomp is.
Je kunt ookeven in de instellingen kijken bij delaatste storing wat hij daaraan geeft.
Als je nu naar de computer gaat kiken dan ben je volgens mij te verweg van je probleem naar mijn menig zit het niet in de computer.
Maar in de aansturing van de pomp en die zit op de pomp .
Daar zijn bij atag vervangende boven deele voor tekrijgen en als ik me niet vergis dan is dit zelfs onder garantie.
Als je een instalateur gaatraadplegen zoek er dan één de dealer is van atag .
Als je er een andere pomp op zet doen moet hetwel een pomp zijn die voor de blauwe engel 2 is anders zal hij nietwerken of je moet even vraagen hoe je het dan moet doen want het is wel mogelijk.
Geheel met MarcoDEZICHT eens,
Zoek een ATAG installateur die zou uit coulange een automaat kunnen proberen en ook eventueel een pomp.
Ik kan me jou wel voorstellen zo zit ik ook wel een beetje in elkaar.
Ook een electronicus kan een DHZ zijn ik ben ook een doehetzelver op ander gebieden.
Maar bij deze Marco sorry voor :mrgreen:
Vr Gr
Hoi W&d,
Je haalt B 67 en E 67 door elkaar, B is sensoren en E is een ander probleem.
Serv Dok van ATAG beschrijft dat heel uitgebreid.
Helaas is de dok met alle codes voor service niet beschikbaar op het net
Vr Gr
Ik heb deze storing al eens gehad, toen met atag gebeld omdat e67 niet in doc. stond, deze vertelde mij toen dat de aanvoer sensor defect was.
Ik heb toen gelijk code e67 in m'n atag zoekhulp bijgeschreven.
Vreemd genoeg doet hij het nu al wel weer een week zonder de foutmelding... raar...
Ik zal toch ook de pomp nog eens bekijken.
Toch hoogstwaarschijnlijk de pomp? Hij zit nu helemaal vast, na bijna twee weken weer gewoon goed gewerkt te hebben. Hij geeft nou een blokkering 85.
Na een herstart wil hij gaan ontluchten, maar, ik hoor de pomp niet draaien, alleen het relais voor de aansturing van de pomp hoor ik maar tikken.
Het is inderdaad een Wilo pomp, dus, toch dat het probleem?
Ik had het u nog gezegd, maar ja hij komt van zelf, dat blijkt wel. Nu is het dan toch tijd voor een nieuwe pomp.
Succes er mee en toch leuk dat je ons hier op de hoogte heb gehouden.
Ja, inderdaad..... :D
Echter, heb voor de zekerheid maar net een CV specialist laten komen.
Je weet maar nooit, stel dat ik het fout had. Niet de pomp is vervangen, maar, de regelelectronica van de pomp. Hij heeft er nu een aan/uit regeling op gezet en geen modulerende regeling meer.
Ik weet niet of ik daar nu wel zo blij mee moet zijn...
Xtomsom
