Telefoonsnoer met "utp-plug" aansluten op oude aan
Hallo
Vrij simpel vraagje.
Ik moet voor een kennisje een ziggo-kastje neerzetten.
Niets spannend aan.
Alleen zit er als hoofdaansluitpunt van de telefoon zo een "ouderwets" stopcontact met 4 gaten waar een stekker in gaat.
Plan is om een kabeltje van dat ziggo-modem naar dat stopcontact te leggen , en dat aan te sluiten.
Dan hoef ik zo min mogelijk te verbouwen.
Maar welke van de draadjes uit dat telefoon stekkertje moet op welke pool van het stopcontact van de telefoon ??
Dat telefoon stekertje lijkt op een utp stekkertje, maar is het niet, dat weet ik, maar ik wist de naam even niet.
Meestal de middelste 2 draadjes van de platte kabel, aansluiten op de 2 verst van elkaar staande polen van de contactdoos.
@Hessie:
Was dit een grappig bedoelde opmerking ??
Uiteraard gaat hij met een coax op de wandcontact doos.
Maar van het modem af moet ik op het bestaande vaste telefoon netwerk.
Alles is verder al aangesloten, en er kan gewoon gebeld worden, alles werkt.
Alleen staat de telefoon nu nog voor nood naast het modem.
En dat moet ik aanpassen.
Dus de telefoonuitgang van het Cisco-modem (met zo een telefoon stekkertje) aansluiten op een "ouderwetse" wandcontactdoos voor de telefoon.
Neem een kabel waar aan 1 kant een telefoonstekker zit en aan de andere kant een rj11 plug.
Zijn overal kant en klaar te krijgen
RJ11, DIE zocht ik.
Kon echt niet op de naam komen.
DAT is de utp-plug waar ik over sprak.
Die snoertjes heb ik al, meerdere zelfs.
Maar daarmee kan ik geen wandkontact doos aansluiten.
Er is toch wel een lijstje van, van welke draad (kleur, positie in de RJ11) er op welke pool van de wkd hoort ?
Waarom wil je telefoonuitgang van het modem op die telefoondoos aansluiten?
Edit,ik las het al hierboven al.
Probeer eerst de 2 middelste kabels komende vanaf rj11 plug uit modem op de blauwe en rode.
Doen die het niet dan gewoon combineren op 2 kabels tot je een beltoon hoort.
Kan wel storing geven als de kabels van KPN nog eraan zitten.
Hallo TS,
Ik raad je plannen af!
Als je de Ciscomodem telefoonpoort koppelt met de KPN bekabeling (let wel! deze loopt tot wel honderden meters naar een KPN verdeelstation) heb je mogelijk problemen met je telefoonverbinding.
Waarom zou je dat willen doen?
Is het om ook de telefoon op de eerste etage te kunnen gebruiken? Dan zou ik in de WCD de KPN draden eerst loskoppelen/knippen.
Als het puur gaat om een oude telefoonstekker aan te sluiten OP HET MODEM, zou je gewoon een los stopcontactje kunnen halen, wat met een RJ11 aansluiting op de modem zit, maar waar je een standaard telefoonstekker in kunt pluggen.
En ja... Als de KPN nog signaal op de lijn heeft staan, waar jij óók je modem op aansluit, kun je verschillende fenomenen krijgen.
Leuk: Als je belt, wordt over zowel Ziggo als de KPN een verbinding aangegaan. Bel je dan bv iemand mobiel, hoor je enerzijds je gesprekspartner opnemen, en anderzijds zijn voicemail omdat hij via de andere provider een in-gespreks-doorschakeling aangaat. (praktijdvoorbeeld :wink: )
Minder: Een modem die opgeblazen was door een inkomend gesprek. Trok de belspanning niet op zijn telefoonpoort. :lol:
Uiteraard gooi ik de kpn-aansluiting los, dat leek me een beetje voor-zich spreken.
Die gooi ik los in datzelfde wkd-doosje als waar ik deze kabel ga aansluiten.
Maar vanuit deze wkd (waar de telefoon op aangesloten staat) heeft men doorgebouwd door het huis naar een zoemer elders en een telefoon boven.
Dus als ik hier een wkd met RJ11 aansluitingen op zet moet ik die doorverbindingen ook weer omzetten en aansluiten.
Het moet gewoon werken, als je inderdaad de KPN lijn eraf haalt.
Blauw en rood, de rest is overbodig.
Misschien moet je voor het werkend maken van je extra bel nog wel even wat knutselen. VOIP zit net even anders inelkaar dan PSTN. Ik heb zelf een ouderwetse draaischijf op mijn VOIP maar voordat de bel overging moest ik nog wel een nieuwe verbinding maken.
Aha, ze gebruiken maar 2 van de 4 draadjes.
In de loop van de week (of net na het weekend, ff kijken hoe het past) zal ik eens gaan knutsellen op locatie.
Ik laat uiteraard even weten of het werkt.
Alvast dank voor de support
anouk.verbrugge
