Telefoonkabel zonder ISRA punt
Een vriendin van mij is net verhuisd en is op zoek naar een telefoonaansluiting in haar huis. Nu kon ik nergens wat vinden, behalve deze draad (zie foto). Deze draad bevindt zich bij de voordeur. Nu heeft KPN gezegd dat er geen abonnement kan worden afgenomen, omdat op dat adres al een aansluiting is (van haar buren, deze bevinden zich achter dezelfde hoofddeur als het ware, maar het zijn wel twee aparte huizen).
Vraag 1: Is dit wel een telefoonkabel?
Vraag 2: Is het mogelijk om een ISRA punt maken, en wie is daar verantwoordelijk voor?
Vraag 3: Is het mogelijk dat KPN hier alsnog een verbinding over heen kan sturen?
Dank voor de hulp!
Dat is idd een telefoonkabel.
De iSRA is de verantwoordelijkheid van KPN.
Geen idee, dat hangt ervan af waar deze kabel is aangesloten want dit si geen ISRA aansluiting.
Oke, bedankt.
Klopt het dan dat KPN hier gewoon op hun kosten een ISRA punt moet installeren, of werkt dat anders.
De bekabeling binnen is kapot (van de hoofdvoordeur naar haar eigen voordeur), ik neem aan dat dit de verhuurder moet repareren en dat daarna KPN eventueel een ISRA punt kan installeren?
Nee dat klopt allemaal niet.
Als het kadastraal gescheiden woningen zijn dan heeft elke woning zijn eigen postcode en huis nummer en daar kan de KPN een aansluiting creëren, dit hoeven zij echter niet kostenloos te doen.
Is de boel niet Kadastraal gescheiden dan is er officieel maar 1 postcode en huisnummer, dan is het bijna niet te doen om daar een 2e ISRA te krijgen.
Zoals ik nu lees is het een opgesplitst adres.
Met daarin 1 voordeur met :
1 centrale Elektra aansluiting
1 centrale wateraansluiting
1 centrale CAI aansluiting
1 ISRA.
Vervolgens worden die aansluitingen gesplitst naar 2 appartementen.
Aha, ik heb dan het idee dat het niet gaat lukken en een getouwtrek gaat worden, mocht er een mogelijkheid zijn, wie wat gaat betalen...
Het nummer van de twee woningen is allebei 101a. En dat wordt dus verdeeld over a1 en a2. Dus heb het idee dat er geen mogelijkheid bestaat voor een eigen telefoonlijn.
Bedankt voor de informatie!
