Telefoonkabel opdelen via splitter (na PTT/ISRA kastje)
Ik heb een vraag over de telefoniekabel in onze meterkast. Deze komt vanuit de kruipruimte naar boven naar het welbekende ISRA punt. (in ons geval gezien het een oudere situatie betreft een langwerpig PTT kastje). Zie de foto voor de situatie.
Deze kabel loopt naar de woonkamer naar een wandcontactdoos waar de telefoon in zit.
Maar ik wil deze eigenlijk in de meterkast opdelen naar een tweede lijn voor de 1e verdieping/ 2e telefoon.
Ik heb al zitten kijken maar durf niet de lijn door te snijden, anders hebben we geen internet en telefoon meer :idea:
Wat ik in gedachte heb, is om zoals hierboven gezegd na het ptt kastje de kabel door te knippen en hier een splitter tussen te zetten. (wellicht RJ11??)
Of kan ik hier beter een wandcontactdoosvan maken om vervolgens met een telefoondoorvoerstekker een tweede lijn erbij te pluggen??
Ik zie graag reacties tegemoet, gezien ik niet al teveel verstand heb van deze kabels en de mogelijkheden. En ik wil liever niet zonder telefoon en/of internet zitten :mrgreen:
Ja, de telefoonkabel komt in de woonkamer uit de wandcontactdoos, daar zit de router achter en die staat ook in verbinding met de telefoon.
Dan zul je de tweede telefoon na de router moeten aansluiten. Onderbreken van de kabel heeft geen enkele zin, want daar zitten alleen de ADSL signalen op, die werken met hoge bitrates en niet analoog zoals vroeger met de telefoonlijnen.
Zit er niet nóg een telefoonaansluiting op de router?
Bij mijn Fritzbox heb ik beschikking over in totaal 3 'phon' aansluitingen, die ik ook nog eens met elkaar kan laten bellen (en de externe lijn kan laten doorverbinden).
Vermeld eventueel het merk en type router even, van die dingen is meestal wel een handleiding te downloaden. :wink:
Ja dat klopt maar dan heb ik de kabel door het hele huis liggen.
Wat ik dacht was gewoon in de meterkast aftakken naar boven. Daar hebben we namelijk ook een leiding voor internet/telefoon. Dan kan ik de draden daar naar boven voeren.
Merk router is onbekend t' is een Tele2 router...
Zoals hierboven al gezegt, tot de router is er alleen een datalijn, de router maakt daar telefoon en internet van.
Dus pas op je modemrouter heb je telefoon.
Oplossing: draadloos dectsetje met 2 handsets?
Of router in de meterkast telefoon en data vanaf daar verdelen.
Met de router in de meterkast kun je je huidige telefoonkabel (van de meterkast naar de woonkamer) gebruiken om de woonkamer telefoon aan de router te koppelen.
Daarna een tweede telefoonkabel trekken van de meterkast naar de verdieping en in je router prikken. Ik ben zelf nog geen ADSL router tegen gekomen met slechts een enkele aansluiting, ze hebben er bijna altijd twee.
Bijkomend voordeel is dat je ADSL verbinding stabieler wordt. De KPN norm voor ADSL is maximaal 8 meter tussen ISRA en router. Maar hoe korter hoe beter.
Bedankt allemaal voor de reacties
Ik ga dan als eerst de router verplaatsen naar de meterkast
Dit is nl. al een afstand langer dan 8 meter. Dus dan hen ik twee vliegen in 1 klap!
