Telefoondraad vervangen door UTP kabel - telefoondraad zit vast
Hoi
In ons huis zitten een aantal telefoon aansluitingen. Recent heb ik al 1 leiding succesvol vervangen door een UTP kabel, einden aan elkaar gebonden en (met wat moeite) heb ik de UTP erdoor kunnen trekken.
Nu wilde ik dit naar een andere plek herhalen, maar de oude telefoondraad zit aan beide zijden onbewegelijk vast. Hiermee bedoel ik dat als ik eraan trek er alleen rek optreedt, maar geen verschuiving van de draad. Ik ben bang dat als ik harder trek de draad uiteindelijk breekt. Iemand nog een foefje of ander idee?
Dank!
Out of the box oplossing: Van een UTP kabel worden maar 4 aders gebruikt voor data overdracht. Dit zijn precies het aantal aders van je telefoonkabel.
Het is dus een poging waard om te proberen of je stabiel internet hebt als je je UTP connector op je telefoonkabel knijpt.
Google even welke aders voor data nodig zijn.
Zal wellicht gaan werken maar een snelle verbinding ga je er nooit mee krijgen.
Toch proberen de kabel eruit te trekken maar garanties krijg je nooit. Vaak komt de kabel wel los maar als hij aan beide kanten afbreekt dan ben je de sjaak.
Sowieso is het fijner om nieuwe kabels te trekken met een trekveer en voor utp ook een trekkous. Dan heb je meer te vertellen tijdens het trekken dan enkel met een oude telefoonkabel.
Dat lijkt me geen goed idee omdat een telefoonkabel heel anders is opgebouwd als een UTP kabel.
Het is niet ondenkbaar dat er tussen beide kanten nog een aftakking zit...
Het is zeker geen garantie op succes, maar ken wel een aantal succes verhalen.
Ik ga er vanuit dat de topicstarter het juiste gereedschap in huis heeft om de conrectoren op de kabel te knijpen aangezien er al een kabel gelegd is. Dus ondanks dat de kans van slagen niet heel groot is, is het natuurlijk weinig werk om een poging te wagen.
Lukt het niet kan er altijd nog geprobeerd worden de kabel te vervangen.
Probeer eens om een trekveer naast de kabel door de leiding te krijgen.
Als dat niet lukt, dan nog een keer vanaf de andere kant.
Een telefoonkabel is niet zo dik, wellicht kom je er gewoon langs. Of misschien zit er gruis in de buis en stoot je dat met de veer los.
Of er zit inderdaad nog een doos tussen, misschien kom je die op deze manier wel tegen (tikken met de veer en luisteren).
Stofzuiger op de buis kan soms gruis e.d. verwijderen,
eventueel nadat de veer het los gemaakt heeft.
Waterzuiger op het laagste punt op de buis, bij de andere zijde met een plantenspuit water in de buis vernevelen.
De volgende dag nogmaals proberen de kabel los te trekken..
Vaak is er in het verleden zeep gebruikt en als dat verdroogd is het net lijm.
En hoeveel bochten?
Ja... al die troep die mensen erbij gooien om het beter te laten glijden wordt uiteindelijk lijm...
wouterTBS
