Telefoon problemen
Ik heb een probleem met een telefoonaansluiting via *****.
Graag wil ik boven een telefoon erbij aansluiten alleen deze werkt nu niet.
Volgens de instructie heb ik alles aangesloten, en het hoofdtoestel werkt.
Hoe kan ik nu op de zelfde lijn een tweede contactdoos aansluiten?
Noemen van aanbieder niet van belang, moderator.
Normaal gesproken gebruik je 2 draden voor je telefoon nl. rood en blauw in de massieve telefoonkabel of rood en groen en soepele kabel.
Afhankelijk van de aanwezige telefoon stopkontakten zitten deze op a (rood) en B (blauw) of in op de middelste 2 aansluitingen van een rj stopkontakt. (met van die kleine stekkertjes).
Wil je een extra toestel aansluiten dan schroef je met een telefoonkabel rood bij onder de reeds aanwezige rode draad en blauw bij onder de reeds aanwezige blauwe draad. Met een rj stopkontakt doe je precies hetzelfde maar dan met rood en groen.
In de slaapkamer boven doe je weer precies hetzelfde rood op de A en blauw op de B.
Stekker er in en je kunt bellen.
Werkt het niet probeer dan het toestel boven eens op de aansluiting beneden, doet hij het dan wel dan heb je toch iets verkeer aangesloten.
Let tevens op de doorverbinddraad tussen de B en EB deze kan soms problemen veroorzaken en kan met de nieuwe toestellen er gewoon uitgehaald worden.
suc6
Gerrit Bakker
Het kan ook zijn dat u alles goed heeft aangesloten, maar dat het tweede toestel niet van het juiste type is.
Bijvoorbeeld een ISDN telefoon kan niet op een analoge netlijn worden aangesloten.
Zijn het type toestel en het type netlijnaansluiting bij u bekend?
Is inderdaad de beste manier om uit te vinden of toestel en netlijn corresponderen.
Groet Klaas
