Telefoon contactdoos aansluiten
BertPleizier
Ik heb een 8 aderige signaalkabel getrokken voor mijn telefoonaansluiting. De aders zijn groen, grijs, wit, bruin, rood, geel, blauw, zwart.
In welke volgorde moet ik deze aansluiten op een UTP contactdoos?
Ik gebruik voor de telefoon uiteraard niet alle aders, maar die overige kunnen misschien nog eens handig zijn om er een netwerkkabel van te maken.
Ik betwijfel of er een standaard kleurcodering is voor een telefoonkabel met meer dan 4 aders, ik ken deze in ieder geval niet. Ouderwetse telefoonkabel is meestal 4-aderige kabel met rood, blauw (paar 1) en oranje, wit (paar 2).
Oftewel de variant rechts onderin.
Je zou de middelste 4 pinnen deze kleurcodering kunnen aanhouden, je gebruikt toch maar 1 paar.
Voor ethernet heb je de verkeerde kabel, daar wil je toch op zijn minst wel CAT5e UTP voor gebruiken. Daar is uiteraard wel een standaard kleurcodering voor:
Die kleuren staan waarschijnlijk ook in je contactdoos aangegeven.
Ik zal de middelste 4 pinnen aansluiten zoals rechts onder in je voorbeeld.
Voor internet heb ik al een andere Cat6 kabel getrokken naar de kamer in een andere mantelbuis. Op die contactdoos staat inderdaad de kleurcodering aangegeven.
Persoonlijk had ik ook voor de telefoon gewoon CAT6 gelegd, dan kun je het altijd nog eens voor iets anders gebruiken.
Had even gezocht op jou vraag uitleg hoe je die doos moet aansluiten zelf geen kennisvan.
zie hier
Mooie uitleg, als je tenminste een UTP-kabel hebt en dus niet een signaalkabel zoals @BertPleizier . :wink:
Alleen hier krijg ik jeuk van:
Het is de bedoeling om de twisting zo lang mogelijk in het aderpaar te laten, dat is hier niet gedaan.
Zoiets dus:
(Plaatje van Google)
Zoals je het omschrijft is het dus een signaalkabel en geen telefoonkabel (norm 88)
Dat kan best werken maar kan dus ook problemen geven omdat deze kabel niet op de juiste manier getwist is zoals een telefoonkabel of UTP kabel dat wel is.
Voor telefoon gebruik je dus alleen de middelste 2 aansluitingen 4 en 5 (de blauwe)
de rest heb je niet nodig.
Pas wel op met het aansluiten want de aders van signaalkabel zijn vaak een stuk dikker dan voor telefoon of datakabel en je loopt het risico dat de aansluitingen te ver uit elkaar gedrukt worden waardoor er slecht contact gemaakt wordt.
De telefoon werkt! Maar niet zonder slag of stoot.
De netwerk wandcontactdoos blijkt intern de draadjes niet 1:1 over te zetten. De aansluiting voor de 1e draad is dus niet per definitie ook de 1e pin voor de stekker.
Met een multimeter heb ik de inbouw contactdoos doorgemeten en zo kwam ik er achter op welke pin van de stekker welke aansluiting voor de draad zat. Dit terug”rekenen” en ik wist welke kleuren ik in welke volgorde moest gebruiken.
Ik zou eea als RJ45 afmonteren en dan 2 stuks van deze gebruiken, dat is meer toekomstbestendig:
RJ45-RJ11-verloopadapter zwart (anlg telefoon)
Middels deze converterkabel kunt u het zwarte uiteinde van de FRITZ!Box Y-kabel (= telefonie) aansluiten op de telefoonpoort van uw splitter.
Ik heb de kabel niet nodig voor internet, want daarvoor loopt al een tweede kabel naar dezelfde inbouwdoos (het is er eentje met 2 x RJ45 aansluiting).
Ik heb de kabel echter lang genoeg gelaten om hem nog een keer opnieuw aan te kunnen sluiten. Dus wijzigingen kan ik altijd nog maken.
De telefoon zit nu aangesloten met een verloop telefoonkabel RJ45 naar RJ11.
Nee, alleen op de rail waar je de draadjes in moet klikken / drukken staan kleuren voor schema A en B. Maar verder staat er niet bij welke draad voor welke pin bij de stekker is.
een rj11 stekker past in een rj45 poort en pakt dan de middelste 4 pinnen
je moet wel voorzichtig zijn met het plaatsen van de stekker.
het klopt dat de volgorde intern wordt gewijzigd dat is omdat die in patchkabels anders is.
(vraag mij niet welke genie dat heeft bedacht)
Gewoon alleen blauw aansluiten voor telefonie
Of je die omdraait maakt niet uit en in de RJ stekker ook alleen de 2 middelste gebruiken, hoef je ook niet te zoeken oid. en voor de A of B methode maakt het ook niet uit want dan zit blauw ook op dezelfde plek (hier wordt overigens meestal de B methode gebruikt)
De 2 groene werden gebruikt bij ISDN2 maar dat bestaat dus niet meer.
Overigens nooit een RJ11 in een RJ45 poort duwen, dat gebeurd wel vaker maar zorgt ook vaak voor problemen als de poort later toch als datapoort gebruikt gaat worden.
Door de smallere RJ11 stekker duw je nl. met de plastic zijkanten de connectorpunten in de RJ45 poort weg en loop je het risico deze onherstelbaar te vernielen.
Dus gewoon een RJ45 connector aan een telefoonkabeltje knijpen en die gebruiken voor de telefonie.
wouterTBS
