Telefoon contactdoos doortrekken naar RJ11 wandcontactdoos
Ik wil in de woonkamer een voorzetwand gaan plaatsen ivm geluidsoverlast van de buren.
In/op de oude muur zit een hoofdcontact doos van KPN/PTT voor telefoon/internet (zie foto's).
Op de bovenste unit (waar de telefoon op kan worden aangesloten) zijn de rode en blauwe draden aangesloten.
De witte en oranje draden zijn op de aangesloten op de onderste unit (voor een tweede lijn?). Deze unit zit verborgen.
Op de nieuwe wand komt een RJ11 inbouw wandcontactdoos (zie foto).
Mijn vraag is:
1) is het voldoende om alleen de rode en blauwe draad te verlengen en aan te sluiten?
2) En hoe kan ik dat netjes doen?
Met een kroonsteentje? Of een krimpkous?
Alsvast bedankt voor jullie advies!
Tycho
Moet je zover naar voren dan?
De kpn monteur verlengt met een knijphulst.
ik zou ze wel allemaal verlengen bij pairbonding worden er twee aderparen gebruikt
Het ISRA-punt is van KPN, en mag je niet wijzigen.
Als je het toch wilt doen, gebruik dan een punch-tool en een muurplaat voor RJ11 keystones met LSA-aansluiting.
Als je die draden loshaalt en de kabel door de onderste doos naar buiten laat komen, heb je zo te zien zeker 20cm lengte? Is dat niet gewoon genoeg voor je voorzetwand?
Eventueel de leiding wat lager in de muur vrij beitelen en je hebt nog meer lengte.
Dat zou mijn voorkeur hebben, mocht je er zelf aan gaan knutselen (wat natuurlijk niet mag ;) ).
Dank je voor jullie tips.
Ik heb KPN gebeld, ze verwezen me door naar mijnaansluiting.nl.
Daar heb ik een verzoek geplaatst voor het verplaatsen van de aansluiting.
KPN neemt dan weer contact met mij op.
Ivm corona kan de fysieke uitvoering wel een tijd gaan duren, denk ik.
wouterTBS
