Tegenstrijdigheden na-isoleren schuin dak
Beste kenners,
I.v.m. het willen na-isoleren van onze zolder, heb ik op verschillende punten informatie opgevraagd / opgezogd.
Alleen stuit ik hierbij op een aantal tegenstrijdigheden en weet daardoot niet meer wat nou wel juist is en wat niet.
De opbouw van de gebruikte dakbeschot (van buitenuit gezien) is als volgt :
1. Bitummen laagje (met gaatjes)
2. 3 cm tempex
3. 18 mm multiplex (of iets dergelijks)
4. Een papier/kartonnen afwerklaag
Na het lezen van meerdere topics op dit forum zou mijn conclusie zijn dat deze constructie niet zondermeer na te isoleren valt.
Echter, heb ik ook contact opgenomen met een fabrikant van PIR platen en deze wist me mede te delen dat:
ik heb uw dakopbouw bekeken en doorgerekend (zie bijlage - berekening)
als het multiplex aan de onderzijde van de huidige dakplaten is voorzien van een kartonnen
afwerklaag en niet van een dampremmende laag,
en u tussen de nieuw aan te brengen PIR isolatie en plafondafwerking een dampremmende folie (goed sluitend
aanbrengen en de naden aftapen) toepast,
zijn er geen problemen te verwachten
ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Daarbij komt ook nog eens het volgende verhaal dat ik gevonden heb op een site van een isolatie fabrikant:
Kan ik mijn schuine dak aan de binnenzijde isoleren als de buitenzijde is voorzien van een dampdichte afwerking, zoals bijvoorbeeld bitumen?
U kunt het dak aan de binnenzijde isoleren als u rekening houdt met het volgende:
· Zorg dat de constructie, het isolatiemateriaal en de overige materialen droog zijn;
· Breng het isolatiemateriaal strak tegen het dakbeschot aan, zodat er geen luchtstromen achter de isolatie kunnen ontstaan;
· Werk het isolatiemateriaal aan de binnenzijde af met de zelfregulerende klimaatfolie …. Vario KM. Een gewone dampremmer raden wij af, omdat deze kan leiden tot vochtproblemen;
· Tape de naden goed af met het afplaktape …. Vario KB1;
· Zorg dat de naden van de klimaatfolie rondom (overgang naar de constructie, bijv. muur) goed afgedicht zijn met …. Vario KB2;
· Dicht eventuele kieren tussen het raamwerk en de constructie af met een acrylaatkit;
· Het geheel kan nu afgewerkt worden met bijvoorbeeld gipskartonplaten;
· Boor achteraf geen gaten door de folie om bijvoorbeeld verlichting aan te brengen.
Hieruit zou de conclusie kunnen zijn dat ik wel zonder meer zou kunnen na-isoleren.
Of zie ik iets over het hoofd en wat is jullie mening hierover.
Groetjes Goromo
Beste Forum beheerder(s)
Bij nader inzien denk ik dat ik dit onderwerp in de verkeerde rubriek geplaatst heb.
Zou u vriendelijk willen zijn, indien dit mogelijk is, om dit onderwerp naar Dak en Schoorsteen te verplaatsen ?.
Groetjes Goromo
Wat betreft de verschillen het gaat om twee verschillende producten.
probleem is dat ze elkaars producten willen betwisten.
Vandaar de grote verschillen.
De fabrikant van de klimaatfolie geeft garantie, van die andere zal het waarschijnlijk ook zo zijn. Dit doen ze niet als ze van te voren weten dat het problemen gaat opleveren mag je van uit gaan.
Belangrijk is dat je de voorschriften nauwkeurig opvolgt en niet van de een en de ander wat toe past, want dan kan het wel eens fout aflopen.
Wat ik eigenlijk wil toevoegen is het volgende.
Als het dakbeschot van buitenuit dampdicht is en je wilt van binnenuit isoleren, zorg dan juist dat je wel ruimte hebt tussen de isolatie en het beschot,eventueel met beluchting tussen het beschot en de isolatie.
Anders verstikt het beschot met verroting als gevolg.
Maar ale er ook van buitenaf is geïsoleerd,raad ik ten alle tijde af om ook van binnen uit te isoleren.ook weer ivm verrotting.
Kijk maar naar die oude huizen het tocht aan alle kanten,tussen de kieren door, maar NOOIT het beschot verrot.
