Tegengaan lekkage Velux dakramen
Op de dakpannen van ons huis groeit regelmatig mos, dat los komt bij hevige regenval.
Dan verstopt het de waterafvoer van de gootstukken van de Velux dakramen, met als gevolg dat het water een uitweg zoekt naar het dakbeschot.
Ondanks het toepassen van een waterkerend manchet, komt er toch water op het dakbeschot.
(Het dak geeft geen dampopen folie).
De afstand van de dakpannen tot het dakraam is conform de Velux specificaties.
Ik zit nu te denken aan een stuk gaas of borstel boven het dakraam te plaatsen (laat wel het water door, maar niet het mos).
Heeft iemand ervaring met dit probleem, of een betere oplossing?
Het mos weg borstelen en eventueel de dakpannen behandelen met een anti mos middel of impregneren.
waarschijnlijk zijn de pannen betonnen sneldekkers, deze pannen worden na verloop van jaren poreus.
inpregneren of pannen vervangen is de oplossing om mos tegen te gaan
Het zijn inderdaad betonnen sneldekkers.
Hoewel de gebakken pannen dit probleem ook hebben (alleen zit aan die kant geen dakraam).
Maar impregneren zou inderdaad mogelijk een oplossing kunnen zijn. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ga dat zeker overwegen. Is dat impregneren een kwestie van het spuiten van de dakpannen (m.a.w. iets dat je zelf kan doen?)
CenRHaelen
