Tegelwerk entree voordeur
Hallo beste lezers,
Het tegelwerk bij de entree bij onze voordeur is dringend aan onderhoud toe.
De aansluiting tussen de tegeltjes en bakstenen scheiding komt steeds verder open te liggen, waardoor 1 tegeltje al gescheurd is.
Nu zaten we eraan te denken dit opnieuw te voegen, alleen de rest van het tegelwerk ligt nog strak met nauwelijks ruimte voor extra voegsel.
Hoe dit het beste weer te repareren? Toch opnieuw voegen, of enkel de aansluiting tussen tegels en bakstenen?
En in dat laatste geval hoe komen we erachter welke kleur voegsel we moeten hebben zodat het niet teveel verschilt?
(zie ook mijn andere enigszins gerelateerde vraag)
Onder die gescheurde tegel zal de ondersteuning niet optimaal zijn. Dat is meer de reden dat het gescheurd is dan de voeg. Die voeg blijft een lastige plek, want de bakstenen rand is een ander bouwdeel dan de tegels. Die staan los van elkaar. Dat soort aansluitingen zit altijd werking in, dus een hard voegmiddel ertussen gaat altijd weer los komen.
Het beste is dus afkitten (op rugvulling). Of toch volstoppen met voegmiddel en dit elke paar jaar herhalen.
Dit zijn hardgebakken tegels en meestal worden die in het cement gelegd.
Ik zou de voeg tussen de rode en zwarte tegels even insnijden met een dun blad op de haakse slijper.
1e rij er uithalen en ook het cement wat dieper uithalen.
Tegels in een nieuw cementbed weer aanbrengen.
Alles weer voegen en klaar.
Denk dat dit er beter uit gaan zien en langer mooi blijft dan gaan kitten op een zanderige ondergrond die vrijwel niet schoon te maken is.
