Tegelvloer of douchebak plaatsen
Binnenkort wil ik mijn badkamer verbouwen, en een douche plaatsen in een hoek.
Nu is deze hoek maar 75 cm bij 85 cm. Het is volgens mij moeilijk om hiervoor een douchebak te vinden. Ikzelf was aan het denken om geen douche bak te plaatsen, maar de tegels door te laten lopen, een soort van inloopdouche dus.
Mijn vraag is nu : zou ik ook zelf een douche rand kunnen maken op de vloer, en wat kan ik hiervoor gebruiken. Moeten de vloertegels nog op een speciale manier behandeld worden zodat ze geen water doorlaten?
Ik raad je aan om te beginnen eens de badkamer (en eventueel de vloeren-) rubriek goed te bekijken op de diverse onderwerpen hierover, want er is al heel veel over geschreven.
Zoek eens met het woord "kimband". Dat gebruik je vóór het plaatsen van de tegels, in combinatie met afdichtingspasta.
Ook over randen voor de douche is al een en ander geschreven. Je zou ook kunnen overwegen een douchedeur te nemen, waarvan de onderrand de afscheiding vormt.
Vermeld ook wat de ondergrond van de vloer is, dus hout, of beton, en hoe je de afvoer denkt te maken (wat zit er momenteel?). Want bij een inloopdouche zul je een waterdicht bevestigde afvoerputje of drain moeten plaatsen.
