Tegelvloer badkamer egaliseren
We zijn met onze badkamerverbouwing aangekomen op het punt dat de vloer ge-egaliseerd moet worden. De ondergrond is een tegelvloer, met jaren 80 mozaik tegeltjes.
Het verwijderen van deze tegeltjes gaat ontzettend veel tijd kosten, dus vroeg ik me af, kan ik over de tegels heen egaliseren? De vloer moet ongeveer 1 a 2cm omhoog komen i.v.m. leidingen. Kan dit überhaupt met een zelf-egaliserende substantie of moet ik eerst een cementdekvloer leggen?
Helemaal zelf uitvlakken doen de meeste gietmortels niet. Je kunt het beste zelf toch even met een vlakke balk o.i.d. erover heen gaan. De kleine oneffenheden loopt wel vol.
Zandcement gaat niet zo dun, dan moet je minimaal 3 a 4 cm hebben. Een renovatiegietvloer (verkrijgbaar bij de bouwmarkt) kan wel met een hoogte van 2 worden toegepast en is redelijk plastisch.
Als u alleen op de plaats van de leidingen de tegeltjes weg hakt kunt u de nieuwe tegels leggen in een dikbedtegellijm, dat scheelt een vrij dure gietvloer.
Deze tegellijm kan een dikte van zo'n 2 cm aan.
Bedankt, heb altijd ongeveer 2 cm aangehouden, vond ik al dik genoeg om te verwerken overigens.
Jan, dikbedtegellijm zegt mij niets. Kun je hier iets meer over vertellen? Is het gemakkelijk te verwerken voor een beginnend DHZ-er? Onder mijn zelfdragende douchebak zal sowieso geëgaliseerd moeten worden, maar als de rest goedkoper kan dan graag natuurlijk...
Dikbed poedertegellijm, is een lijm, die je dikker op kunt zetten, dan een gewone poeder tegellijm, zonder dat de lijm inzakt.
Dikbed tegellijm is inderdaad makkelijk te verwerken.
De enige voorwaarde is dat je er geen kleine (mosaiek) tegels mee kunt lijmen, want dan is het moeilijk om vlak te blijven.
Maar bv tegels vanaf 30x30 cm kun je hier goed mee verwerken.
Gebruik een grove lijmkam, met halve maantjes van 15 of 20 mm hoog.
Kun je zo nog geen voldoende hoogte krijgen, smeer dan ook de achterkant van de tegel in, met de getande kant van de lijmkam.
