Tegelsnijder werkt niet
Hi!
Nog steeds bezig met mijn badkamertje, manman wat is een visgraat veel werk !!!!
Mijn vraag gaat over de Ruby tegeslnijder die ik voor deze klus heb gekocht.
Bij beide typen tegels, blijft het veel misgaan. Als ik heb voorgesneden, druk ik met die hendel op de tegel. Heel vaak breekt de tegel vaak een puntje naast de lijn, of zelfs helemaal naast de lijn.
Wat doe ik verkeerd ?
Groene glazuur tegels
Grijze tegels 30x60
IMG_20220905_191240.jpg IMG_20220905_191128.jpg IMG_20220907_112925.jpg IMG_20220905_191429.jpg
Is je snijwieltje nieuw? Dit heeft een grote invloed.
1x over het te snijden oppervlakte gaan. Dan uiteinde en begin nogmaals aansnijden.
De breker in het midden laten rusten, op de plek met de meeste tegeloppervlakte. Dan met één tik op het hendel de tegel breken, dus geen constante druk uitoefenen.
De tegel lijkt me idd vrij hard gebakken (verglaasd) met een tegelsnijder lukt bijna niet iig geen schuine snedes. Dan is droog of nat slijpen de juiste optie.
Die tegels moeten makkelijk te snijden zijn met die tegelsnijder.
Zelf al meerdere keren dezelfde tegels verwerkt, met het zelfde merk tegel snijder.
Maar je moet niet te hard drukken met het snijden, want zo te zien aan de kras hang je er flink op met het snijden.
Dat is helemaal niet nodig.
Tegel in 1 keer snijden met het wieltje en dan niet te hard drukken, een klein krasje is voldoende.
Bij het diagonaal doorsnijden, de breker ongeveer in het midden van de tegel zetten, en met 1 korte druk de tegel breken.
En bij recht snijden de breker een cm of 1,5 van de kant zetten.
Zorg er in ieder geval voor dat het breekmechanisme de gehele tegel bedekt.
Zo doe ik het tenminste al meer als bijna 48 jaar als tegelzetter.
OK, bedankt mannen voor de tips.
Vooral de positie van de stempel en de lichte kras deed ik nog fout.
Morgenochtend ga ik het weer proberen
Heb even geoefend vandaag, gaat stukken beter nu met de grote tegels.
Had ook een grote waterzaag gehaald, en wat een drama is dat vergeleken met die Knipper. Lamgzaam, overal water, en lastig haaks te werken. Wel hele strakke zaaglijn.
Nogmaals dank voor de tips weer Peter.
Toch nog een toevoeging die voor anderen van waarde kan zijn.
Geglazuurde tegels zagen met zo'n grote waterzaag gaat perfect. Niet zo snel als met een slijptol, maar resultaat is veel constanter en hogere kwaliteit. Vrijwel geen chips eraf en puntjes blijven heel.
