Tegelsnijder, welke? (hand of electrisch)
Binnenkort wil ik een wc en een bijkeuken betegelen.
Ik heb vrij grote en dikke tegels hiervoor. (59X31X1)
Nu dacht ik aa huren, maar het nadeel is dat je niet zelf je tempo kunt bepalen (kan wel, maar wordt huur duurder:)) Ik dacht er aan om er een tweedehands op te pikken op marktplaats.
Hoe dan ook: Kan ik beter voor een eletrische gaan, met een watergekoeld blad, of zo'n 'hand' knip machine?
Welke is beter/fijner, en waarom?
Bedankt
Ik zou voor een electrische gaan.
Als je heel harde tegels hebt wil het met een handsnijmachine nog wel eens tegenvallen.
Bovendien kan je met een electrische makkelijker kleine randjes, hoekjes e.d. snijden.
Ik doe dat met een haakse slijper met een diamantschijf van 110 of 125 mm.
Aftekenen en van bovenaf de tegel inslijpen tot de aftekening van de hoeken en dan onderaf een stukje inslijpen tot in de hoeken, het stukje valt er dan zo uit.
Ben momenteel zelf een nieuwbouw aan het vloeren met keramische tegels.
Daarvoor ook een watergekoelde elektrische machine aangeschaft (tafelmodel met zaagblad bovenop aan rails). Werkt prima en snijdt nagenoeg perfect, je moet al goed kijken om het verschil tussen een originele en een gesneden rand te zien :) Aangezien ik hier aan de deuren en dergelijke de tegels laat doorlopen in de kamers, duiken hier en daar nogal complexe vormen/hoeken op. Dat lukt niet met een gewone tegelsnijder :P. Wat niet met de zaagtafel lukt, doe ik alsnog met kleine slijpschijf op de manier van Jan.
En met een gatenboor door een keramische tegel geraken is ni gemakkelijk naar mijn ervaring, ik slijp het liever uit...
Als het gewone geglazuurde wandtegels zijn, gemaakt van witte of rode klei, dan zijn die met een goede tegelsnijder (snijplank) goed te snijden.
Het nadeel als je die tegels nat gaat zagen, is dat de klei van de tegels nat wordt, en zo de tegel lijm niet meer goed hecht aan de tegel.
Zeker als je een pasta tegellijm gebruikt.
Ook harde vloertegels zijn goed te snijden met een tegel snijder.
Maar dat vergt wat meer handigheid en ervaring.
Als je tegels gaat slijpen, zowel nat als droog, altijd even zorgen dat het stof of slijpsel van het zagen van de tegel af is.
Anders hecht de tegel ook niet goed aan de tegellijm.
