Tegels zetten op een schuine muur
We kochten een woning met oerlelijke tegels op de wc. Dus die eraf gekapt,nieuwe tegels gekocht primer, tegellijm en voegmiddel.
Maar na 2 wanden klopte er niks meer vd 2 smallere muren. Tegels erafgehaald. Dus maar eens bij een bouwvakker in de nuurt rondgevraagt. Wat bleek de muren zijn mooi recht,alleen niet waterpas.met alle gevolgen van dien.OPMETSELEN GEEN OPTIE OMDAT DE WC DAN NOG KLEINER WORDT
HELP!!!!!! WAT KAN IK NOG DOEN OM DIE TEGELS ENIGZINS RECHT TE LIJMEN
ALVAST BEDANKT
heb je een foto van wat verder weg.
zo op het oog is dat een hoekje naarst een koof of iets dergelijke.
kan je die niet gewoon helemaal gelijktrekken met de koof?
Als je wilt dat die voegen stroken rondom dan moet je een laser gebruiken en dat aanhouden.
En als het echt zo schandalig schuin loopt dat het problemen oplevert (wat mij heel erg sterk lijkt)
dan neem je een 60 x 60 tegel zodat je nog maar 1 voeg hebt en dan maak je het hele toilet 1,20 hoog.
Er mag zelfs een paar millimeter afwijking in die ene voeg zitten want dit wordt gemaskeerd door de kit. Ideaal is het niet maar sommige tegels hebben maatverschil en soms ontkom je er dus niet aan.
Met zulke kleine tegels heb je veel meer voegen en dan ga je het probleem uitvergroten.
Wel is het zo dat als je een vloertegel 60x60 plakt en de bovenkant aan de lijn van de laser houdt rondom dan heb je dit hele probleem niet.
Dit kan alleen gebeuren als je een niet zo nauwkeurige waterpas gebruikt of als je niet veel ervaring hebt met een waterpas en tegelwerk. En dat bedoel ik niet beledigend, oprecht niet.
Ps. Ik bedenk mij nu als je een tegel neemt van 1,20 heb je helemaal geen voegen.
Ps 2. Je hebt ook PVC wandpanelen die waterdicht zijn. Tot 3 meter hoog, makkelijk om mee te werken.
Nee ervaring niet,maar met of zonder laser die muur is en blijft schuin.zo erg dat als je een tegel 60x60 erop lijmt waterpas...dan kom je behoorlijk schuin uit.wil je ze recht lijmen,dan zit je met openingen. Ik dacht al misschien in cement leggen?
Zijn er trouwens achter dat op de bovenverdieping alle muren scheef lopen. En dat voor een huis uit 1972.gekke is dat de kelderruimte wel mooi recht zijn
Ja dit is inderdaad erg veel verschil in de wanden en daar moet iets aan gedaan worden.
Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt, even afkloppen op hout.
Veel succes in elk geval.
Dankjewel,het is blijkbaar een veelkomend probleem in de huizen die men in de jaren 70 bouwden.tja voor ons een flinke tegenvaller,en wat nu blijkt noet alleen de wc is het probleem.....
Als de wand uit het lood staat, was dat ook zichtbaar bij de oude tegels, want deze waren gelijmd.
Als het je niet opgevallen is, waarom nu dan wel?
Bij tegels in de specie kon je prima 5 cm wegwerken :mrgreen:
Nou ik denk ik blond.die tegeltjes moesten eraf, en grotere witte erop...dus totaal niet opgevallen.pas bij het betegelen van deze wanden ging het mis. Het kwam maar niet goed uit. Als we de tegels waterpas zette,dan liep het scheef uit.dus kieren en openingen op de verkeerde plek.
nou ik probeer het nog 1 keer met cement.bedankt
@klokske : Nav je openingspost
* Gebruik hoofdletters alleen aan het begin van een zin en voor afkortingen, nooit om een hele zin, topictitel of bericht weer te geven: dit wordt gezien als schreeuwen en is zeer onbeleefd.
Met als toevoeging dat je bericht hierdoor ook onleesbaar wordt.
5 cm dikke cementspecie in één keer opzetten is best knap als je dat niet eerder gedaan hebt.
Dan misschien beter eerst de wanden stucen of rapen, zodat het verschil een stuk kleiner wordt.
Een andere optie:
Een gipsplaat met kleefgips tegen de wand plaatsen.
Dan nog is 6 cm verschil (te?) groot.
