Tegels wijken in v-stand
Goedenavond,
In het toilet valt het mij op dat de twee bovenste rijen tegels los staan van de muur (klinken hol) en wijken in v-stand. Ik heb niet het idee dat het direct van de muur komt bij aanraken (heb er zachtjes op gedrukt). Ik heb geen idee hoe lang dit er al zit (ik kijk niet zo vaak naar boven als ik op de wc zit :)). Plafond is niet nat en in principe komt daar geen water. Wat kan de oorzaak zijn en is het noodzakelijk om te vervangen? Dit willen we liever niet ivm kleurverschil.
Op de foto is het wat slecht te zien, maar heb mijn best gedaan.
Met vriendelijke groet, Esmee
Tegel niet goed in de lijm gedrukt. Herstel kan, maar is niet noodzakelijk (het is geen badkamer).
Dank voor je reactie. Wc is al jaren oud (sowieso voor 2014). Heeft dit er dus altijd gezeten wellicht en dat het nu pas opvalt? Geen risico dat ik ineens tegels op m'n hoofd heb? :)
Dat kleine tegeltje rechts bovenin lijkt wel echt los te zitten en naar voren te zijn gekomen.
De kitnaad is niet meer te zien op de foto.
Ik zou controleren hoe vast die nog zit. Toch wel een kans dat ie behoorlijk los zit. Daarom een tweede persoon erbij, want als je er een in je hand hebt, dan pak je de rest ook zo van de muur.
Als ze zo los zitten en je laat ze niet vallen, dan zijn de tegels her te gebruiken.
Het geheel zit nog wel redelijk vast, want met een beetje drukken erop hoor ik geen geluid en voel ik geen speling (ook het tegeltje rechts niet). Zal het morgen nog eens verder onderzoeken. Als het nog wel degelijk zit, dan laten zitten? Of op goede hoop inderdaad dat we de tegels op kunnen vangen en kunnen hergebruiken :)
Oorzaak is dus waarschijnlijk al jaren terug ontstaan en nu toevallig opgevallen? Ik woon hier toch al een aantal jaar maar echt naar voren komen van de tegels is niet eerder opgevallen.
tsja, valt lastig te zeggen, ze zijn dus blijkbaar in de jaren toch los gekomen, muur zou ook nog kunnen werken, tegel niet goed in de lijm. misschien toch eens een grote zuignap op zetten, zo'n ding wat een glaszetter gebruikt. Herstel zal geen honderden euro's kosten, en het risico is toch dat ze een keer naar beneden komen, en zie dan nog maar eens aan dezelfde tegel te komen.
Zo'n open voeg rechts zit hier al snel vol met spinrag.
Dus als dit bij mij zou zijn, dan zou dit minder dan een paar maanden zo zitten, maar dit kan ook minder dat een week geleden gebeurt kunnen zijn.
Kan nog jaren goed gaan, maar morgenochtend kan de boel ook op de grond liggen. Dat laatste verwacht ik ook hoor, maar geen garantie daarop.
Een glasdrager enkel koop je al voor 5,-
Met wat (schilders)tape kan je ook al best hard aan een tegel trekken.
Dank voor jullie reacties! Ik ben alleen bang dat als ik met zo'n zuignap aan de slag ga dat ik dan inderdaad alle tegels op de grond heb liggen. Die hele rij hou ik dan nooit tegen (ook niet met z'n tweeën om al die tegeltjes op te vangen). Dus even kijken hoe we dat gaan doen want zou dan graag deze hergebruiken ivm kleurverschil. En misschien zitten ze wel zo vast dat ze keurig blijven zitten!
Zeer waarschijnlijk een niet dragende wand die aan de bovenzijde is afgepurd tegen de vloer.
Bovenste vloer is tgv kruip iets meer gaan doorbuigen en duwt op de tegel.
