Tegels vloer verwijderen > dekvloer niet beschadigen…
Half augustus krijg ik de sleutel van een huis. Ik wil vvw gaan leggen. Hiervoor moet ik de groene tegeltjes van de vloer afbikken (zie foto). Ik heb een kangoo met trolley gehuurd. Het is een woning uit 1975, grote kans dat de tegeltjes in specie liggen.
Is het mogelijk om de tegeltjes van de dekvloer af te bikken zonder te veel schade aan te brengen aan de dekvloer? Ik wil daarna namelijk gaan frezen in de dekvloer voor de vvw. Wat zijn jullie ervaringen met een dergelijke klus? Het gaat om 50 m2.
groet,
Rudolph
Een brede platte beitel gebruiken voor je breekhamer, maar ik ben bang dat als de tegels in de cement liggen je dan achteraf toch moet egaliseren. Kleine beschadigingen zijn echter niet erg, je dient later de sleuven van de vvw ook weer op te vullen met tegellijm oid. Dan kun je gelijk die plekjes meenemen.
Hier bestaan speciale tegelbeitels voor. Werkt prima.
Kruipluik ook direct vervangen door geïsoleerd exemplaar en deze luchtdicht aanbrengen.
Weten jullie ook wat dan precies de dekvloer is (zie plaatje met markeringen). Het rood-gemarkeerde is uiteraard de draagvloer. Is dan het hele het blauw-gemarkeerde deel de dekvloer? Want het lijkt wel alsof er horizontaal in het blauw-gemarkeerde deel een scheidingslijn loopt. Is dan alleen het bovenste stukje van blauw de dekvloer?
Ik wil juist proberen om de bestaande dekvloer te behouden, zodat ik daar de gleuven in kan frezen voor de vvw. Anders moet ik een hele nieuwe dekvloer gaan aanbrengen...
Kom je vlug genoeg achter met slopen.
Of het is goed hard en je moet de tegels eraf pellen, of alles rammelt in één keer los. Dat kan je dan willen laten liggen, maar met frezen komt het er alsnog uit.
die scheiding is waarschijnlijk de orginele dekvloer waarop later nog een keer tegels in de specie op zijn aangebracht.
maakt in de praktijk niet uit het hele stuk kan je als dekvloer beschouwen.
Zou de dekvloer niet sparen, je heb er meer werk aan dan een nieuwe te laten smeren. Hoef je ook niet echt na te denken bij het slopen.
Driewerfst
