Tegels tot aan de douchebak
Ik had een vraag over badkamers te tegelen. Als ik in de hoek een douchebak plaats moeten de tegels dan achteraf tot aan de bovenkant van de douchebak gezet worden?
Of moeten eerst de tegels geplaatst worden tot aan de vloer zodat de douchebak tegen de tegels aan gemonteerd wordt? Weet iemand hier een antwoord op?
Alvast bedankt!
Lijkt me dat de eerste manier minder kans op lekkage geeft. Maar de tweede manier kan ook als de kier tussen douchebak-betegelde wand niet te groot is en goed afgekit wordt met sanitairkit.
Ik heb net ff gezocht met de zoekfunctie, maar er zijn meer topics over. Alleen zegt de een dat je eerst moet tegelen, en een ander zegt weer dat je eerst de douchebak moet plaatsen.....
Nee oke snap ik :D maar ik vroeg me dus af wat het beste is. Gaat er natuurlijk om dat er zo weinig mogelijk kans is op lekkage. Ik denk dat ik dan eerst de douchebak maar ga plaatsen...
Bescherm de bak met stukken karton o.i.d. Mijn ervaring is dat er bij tegelen nogal wat scherpe stukjes, gruis e.d. vrijkomt. Met werkschoenen in de kuip is niet goed voor de oppervlak.
Succes verder.
Ik heb eerst de douchebak geplaatst en daarna getegeld. Helemaal geen lekkage.
Ook niet heel onbelangrijk: als de muren niet helemaal haaks op elkaar staan, kan je met later tegelen dat nog opvangen. Als je later plaatst dan moet je wat meer moeite doen met kitten.
Enige nadeel van deze methode is dat de bak wat lastiger weg te halen is.
Weet ik veel; voor als'ie stuk gaat. Dit wordt in ieder geval als nadeel genoemd.
Ik heb overigens al een verstopping (dopje van een fles was in de afvoer beland toen ik de haren eruit haalde) gehad, maar door een noodluikje kon ik de boel nog redden.
Ferrie1981
