Tegels over tegels: tussen-hechtingslaag nodig?
Hoewel ik uitvoerig in het forum gezocht heb naar een eenduidig antwoord heb ik niet kunnen vinden:
VRAAG
of het nu absoluut noodzakelijk is, bij het tegelen op geglazuurde tegels (alles zit mooi glad en strak en dicht), om na het grondig schoonmaken van de bestaande tegels eerst een dunne laag (1 mm?) lijm aan te brengen (hoe?) en daarna de nieuwe tegels te verlijmen.
Ik wil de wanden lijmen met Majolicol van Eurocol, en die dunne laag zou dan ook Majolicol zijn.
Of kun je ook gewoon een voorstrijk gebruiken, bv 099 dispersieprimer van Eurocol.
dank
theodosius
Er bestaat speciale tegellijm om tegels over bestaande tegels te plakken. Alternatief is een voorstrijk en daarna met de gewone tegllijm verder.
Dat dunne laagje/fliesje, (dat je trouwens met een vlakke spaan op kunt brengen) zorgt er voor dat de lijm beter blijft staan, sneller uithard en beter hecht op de ondergrond.
Dit moet wel 24 uur van tevoren gebeuren, zodat het lijmlaagje goed uit kan harden.
Als je de tegellijm zo op de muur smeert, en dan meteen de tegels er tegen aan, heb je grote kans dat de tegels gaan verzakken.
Maar als je grote tegels gaat gebruiken, of vloertegels tegen de muur aan gaat brengen, kun je beter een poederlijm gebruiken.
