Tegels op nieuwe muur en vloer volgorde
Hoi, ff een vraagje, heb in m'n badkamer nieuwe wanden gezet met gipsplaten en nieuwe vloerplaten OSB, beide worden betegeld, maar betegel ik eerst de muren en dan de vloe ?. of omgekeerd ? of maakt dit niet uit ? :?
Voor het zicht moeten de tegels van de muur op de tegels van de vloer. Maar de volgorde van werken is vaak eerst de muurtegels (behalve de onderste laag), dan de vloer en teslotte de onderste laag van de muur.
Maar ik ben even benieuwd naar andere reacties. Ik moet zelf mijn badkamer gaan doen en overweeg (eigenwijs als ik ben), om eerst de vloer te doen en die af te dekken met twee lagen stucloper, en daarna de wanden te doen.
Waarom zou je eerst de vloer willen doen?
2 lagen stucloper helpen lang niet altijd tegen een vallende tegel of spaan oid.
De grote jongens tegelen altijd eerst de gehele wanden door tot op de vloer, en dan pas de vloeren.
Maar als de voegen van de vloer en wandtegels doormoeten lopen, omdat het formaat tegels even groot is.
Dan kun je het beste eerst de vloer leggen, en daarna pas de wanden.
Je moet sowieso altijd een voeg houden tussen wand en vloertegels, en deze niet invoegen maar afkitten.
Ook zou ik in jou geval i.v.m. de gipsplaten alle inwendige staande en liggende hoeken afkitten
Dan krijg je dus een liggende kitvoeg, wat ik persoonlijk nogal lelijk vind. Als de wandtegels boven de vloertegels zitten, zit die kitvoeg ook grotendeels in het verticale vlak, en veel minder in het zicht.
De reden dat ik het liefst eerst de vloer tegel en daarna de wanden is dus vanwege het bovenstaande en dat ik dan één keer de wand kan tegelen. Als ik de onderste rand als laatste doe, moet ik waarschijnlijk tegels snijden (tenzij ik het heel nauwkeurig meet).
Tegen vallende voorwerpen leg ik dan nog wel stroken hardboard op de grond.
Als je goed waterdicht wilt kitten, dan moet je de kit goed vol zetten.
Dus dan zul je die ook in het liggende vlak zien.
Alleen het voegje tussen wand en vloer dicht kitten is niet voldoende, om een goede waterdichte aansluiting te krijgen, en spanningen op te vangen.
En al zeker niet als de wanden en vloeren kunnen bewegen, zoals met gipsplaten en houten vloeren het geval is.
Kit heeft maar een bepaalde flexibiteit, en het is geen elastiek die je een halve meter uit kunt trekken zonder dat hij kapot gaat.
Maarja inderdaad vinden sommige mensen het niet mooi, zo een kitvoeg en maken dan de kitvoeg maar zo klein mogelijk.
Nou dan kun je net zo goed niet kitten.
Het hoeft natuurlijk ook geen kitvoeg te zijn van twee cm breed, maar hij moet wel goed aangebracht worden.
Anders heb je binnen de korste keren een lekkage.
En als er eenmaal vocht en zeepresten in de voeg gelopen zijn, dan zal een volgende kitvoeg niet meer zo goed hechten op de ondergrond.
Wij hebben ook vaak van die (eigenwijze) klanten erbij, die geen kitvoeg willen zien in hun nieuwe badkamer.
Ze krijgen dan van mij de keuze:
Of wel een goede kitvoeg, of geen kitvoeg.
Maar dan krijgen ze van ons ook geen garantie op eventuele lekkages of als er door spanningen op de wand en vloer tegels loskomen.
En dit laat ik dan ook schriftelijk vastleggen en ondertekenen door de opdrachtgever, om gezever en gerechtelijke procedures achteraf te voorkomen.
Maar als je dan even goed uitlegt waarom die kitvoeg nodig is, dan zien ze de noodzaak hiervan ook wel in, en hoeft er geen afstand van garantie ondertekend te worden.
Je kunt evt. ook voor transparante kit kiezen, die is veel minder prominent aanwezig. Het hangt er natuurlijk wel vanaf of het optisch ook werkt, dat hangt met name van de tegelzetter af. :wink:
Ik ga de wanden niet volledig betegelen, maar +/- 150 cm a 180 cm hoog, kwestie van de badkamer optisch niet te verkleinen, en veel betegeling is er niet echt, daar er nog een meubel met kolomkasten gaat komen.
Driewerfst
