Tegels lijmen op bestaande epoxyvloer
We zouden graag tegels willen leggen op onze bestaande epoxyvloer. Deze vloer zit momenteel vol blazen en willen eindelijk eens een deftige tegel erop laten leggen.
Maar mijn vraag is of er hier nog mensen zijn die hiermee al ervaringen hebben en wat zou er nodig zijn om de tegels te kunnen plaatsen op deze epoxyvloer?
Moet de epoxyvloer afgeschuurd worden of kan deze door eerst een primer aan te brengen klaargemaakt worden om de tegels op te verlijmen?
Alvast bedankt.
Wat voor soort epoxy vloer is het, glad afgewerkte troffelvloer of een grindvloer.
Als die blazen los zitten van de ondergrond, zal de epoxy er af moeten.
Maak anders even een foto van de vloer en blazen.
Beste Peter,
Bedankt voor je reactie. Het is een gladde epoxy.
De blazen die op de vloer komen is op bepaalde plaatsen en komt doordat ze na een jaar een matte doorzichtige toplaag erop geplaatst hebben zonder deze goed op te schuren.
Als die toplaag nu los gaat laten is dat natuurlijk een risico.
Het beste is dan om zo veel als mogelijk de toplaag weg te schuren met een ronde schuurmachine met grof schuurpad er onder.
Die kun je huren net zoals deze. (heb de naam van de verhuurder even weggegumd).
Daarna een tegel voorstrijkmiddel er op zetten voor gladde niet zuigende ondergrond.
Dan kun je de tegels lijmen, met een flexibele tegel poederlijm, van een goed merk.
Maar beter is het nog om een snelwerkende flexibele tegel lijm te gebruiken.
Deze hecht beter, en hard sneller uit.
Merci Peter!
Is het ook noodzakelijk om bij tegels van 90x90 een ontkoppelingsmat eronder te leggen? Of zou de lijm en primer voldoende zijn?
Alvast ontzettend vriendelijk bedankt voor je hulp!
Ontkoppelings mat is niet nodig.
Dat wordt alleen gebruikt, bij een bewegende of werkende ondervloer.
Maar als je tegels gaat leggen van 90x90 cm, dan moet de ondergrond wel heel erg vlak zijn.
En uit ervaring weet ik, dat de epoxy vloeren niet helemaal vlak zijn.
Hoe groter de tegel, hoe vlakker de vloer moet zijn.
Leg er maar eens een lang waterpas of een rij op, dan zul je zien dat er nogal wat bulten en gaten in de vloer zitten.
Vaak is dat het meest langs de muren, en rondom de deur kozijnen.
Je moet dan heel veel lijm gebruiken, om de tegels goed vlak te leggen, met dat formaat.
Peter, alvast bedankt voor je uitleg!
Je hebt al heel wat duidelijk gemaakt en ons heel goed geholpen.
Thx!
grtn,
Tijs
