Tegels leggen op houtenvloer
Ik zit met probleem wij willen op de gehele benedenverdieping tegels leggen op houten vloer alleen is hoogte verschil in verschilde ruimtes gang naar woonkamer heb ik maar 3 cm om op te werken dat hout in 1,6 voor zwaluwstaart platen 0,5 voor zandcementvloer. 0,5 voor lijm en 0,5 voor de tegels kan dit
Nee. De opbouw is veel te dun en je vloer gaat scheuren.
Hoe dik is het vloerhout wat op de balken ligt, wat zijn de afmetingen van de balken en hoe ver liggen deze uit elkaar?
Als je geen kelder hebt, maar wel een (kleine) kruipruimte is er een mooi maar duur alternatief:
Alle vloeren en balken verwijderen, leidingen en afvoeren vervangen/optimaliseren, extra mantelbuizen aanleggen etc. Dan schuimbeton op folie aan (laten) brengen, cementdekvloer met vloerverwarming en vervolgens je tegels.
