Tegels leggen op balkon
Heb van iemand een aantal tegels gekregen die ik wil gebruiken om op mijn balkon te leggen (10 m2). Heb geen idee of dit vorstbestendinge tegels zijn. Is het werkelijk nodig dat de tegels vorstbestendig zijn, of is het voegwerk het belangrijkste? We wonen 2 hoog in een appartement met een open balkon.
Wat voor tegels zijn het (dikte, gebakken, grootte, geglazuurd?) en hoe wil je ze leggen? In cement, gelijmd of los op blokjes?
Als je het goed wilt doen moet je eerst zorgen, dat er geen water in de ondervloer kan komen. Dit kun je doen, door de vloer in te smeren met een coating, of een kerdi mat aan te brengen. Vervolgens breng je hierover een ditra drain ontkoppelingsmat aan.
Daar kun je dan de tegels overheen lijmen. Ook moet je het terras op afschot leggen (1,5%), zodat er geen water op blijft staan.
Zoek maar eens op internet naar ditra of kerdi mat.
Maar hoe zit het met het feit dat dit misschien geen vorstwerende tegels zijn? Is dat een groot probleem? Zo ja, kan ik ergens aan zien of ze vorstwerend zijn?
Ik zou met de tegel even naar een tegelhandel gaan. Deze kan vast en zeker uitsluitsel geven.
Daar meteen ook goede flexibele tegellijm en goede voeg kopen en natuurlijk kit om de aansluiting muur / tegel netjes af te sluiten. De tegels moeten vorstbestendig zijn, ander is het een no-go. Ik zal nog een lijmwijzer via pb doen toekomen, dan krijg je meteen goede producten voorgeschoteld.
