Tegels kunnen niet achter rozetten
Mijn badkamer is opnieuw betegeld maar de tegels zijn te dik en het was niet mogelijk ze achter de rozetten te plaatsen. Gezamenlijk hebben de tegelzetter en ik besloten de tegel rondom de rozetten uit te snijden. Zie foto. Niet mooi dus. Weet iemand een oplossing? Een scharnierrozette er omheen plaatsen dacht ik maar dan komt er natuurlijk water tussen
Tegels eraf halen. Kranen eraf halen. Aansluitingen opnieuw maken. Tegelen en dan pas de kranen en stang monteren.
kijken of er verlengsets zijn voor uw type inbouwkraan, als deze er zijn tegels rondom kraan verwijderen en nieuwe eraan plaatsen.
Dat is wel erg jammer.
mooi krijg je het alleen door de kraan aan te passen en de tegels te vervangen
Oeps dit niet oké. Je kunt nu niet meer bij de inbouwdelen als er een afsluiter of een thermostaat kapot gaat. Helaas zit er niets anders op dan de tegels te verwijderen en alles op de juiste volgorde weer te monteren.
Zou ik er niet een soort ring omheen kunnen plaatsen?
Als je hiervoor de juiste maat vind lijkt me dat een te overwegen optie, desnoods laat je ringen (of vierkanten) maken uit een plaat roestvrij staal waarbij je aan de buitenkant een kleine overlapping maakt op de tegels en aan de binnenkant een kleine overlapping op de oorspronkelijke rozet.
@Dimkal heeft wel een punt dat je, moest het ooit nodig zijn, misschien nog moeilijk onderdelen zult kunnen vervangen maar dat is dan een probleem voor later. Je kan het eventuele breekwerk even goed op dat moment dan als nu.
Ja heb ik aan gedacht maar het oorspronkelijke rozet zit diep en dan krijg je dat er water tussen de rozetten komt. Echt lastig
Dat is niet helemaal waar, want de kans zit erin, dat je de tegels nu nog wel kunt krijgen en straks niet meer. En als je ze in reserve legt (of al hebt), heb je kans dat de tegels langzaam (een beetje) verkleuren en dat je bij naderhand vervangen ziet wat oude en nieuwe tegels zijn. Zulks afhankelijk van de kwaliteit en kleurechtheid van de tegels.
Wat is het merk van de kraan? weet je dat toevallig?
Is het niet van een gerenommeerd merk zal het enige wat overblijft hakken zijn en de kraan verder naar voren halen.
Is het van een gerenommeerd merk heb je de kans dat er verlengstukken voor zijn,
Maar de aansluiting van de douche had niet zo gehoeven he hier had je gewoon een verlengstukje in kunnen draaien.
Evenals de glijstang die kan er AF hé.
Om dit weer een beetje ooglijk te krijgen zul je toch een paar tegels moeten verwijderen.
Ook hier weer het al oude motto EERST DENKEN DAN DOEN!
Dan erbij hoe lang denk je dat je tegels in deze situatie er op blijven zitten?
Komt er te veel water achter je tegels wat in deze situatie gaat gebeuren geen twijfel over mogelijk lost je tegellijm dus gewoon op.
Bij de kranen begrijp ik de gedachtegang nog, maar waarom bij de douchestang? Die heb je er zo af en weer op. Zelfs sneller dan een tegel uitsnijden.
Met goeie kit is een ring of rozette wel waterdicht te krijgen, maar of het mooi wordt?
Het wordt er niet echt veel fraaier op, vind ik, maar ik kwam de volgende rozetten tegen, wellicht kun je hier wat mee:
met de beste kit en de beste ring is het niet of het gaat lekken maar wanneer!
'Doe het juist of doe het niet is het advies!
Maar als hij niets doet gaat het dus ook lekken, zeg je eigenlijk.
Want er verandert toch niets aan zijn uitgangssituatie als hij, over wat er nu is, gewoon voor de sier rozetten zou plakken? Wat er achter de eventuele rozetten blijft het gewoon zoals het nu is.
(Ben het overigens met je eens, ik zou het ook goed doen hoor)
