Tegels badkamer, hele of halve tegel
Hallo allemaal.
Ben bezig met de badkamer en probeer de Tegels van de badkamer in te delen.
afmeting is 300cm x 200cm
ik heb gekozen voor tegels van 60x30 aan de wand en 60x60 op de vloer. De lange zijde van 3m komt goed uit maar ik zit een beetje met de zijde van 2m
voor zover ik kan zien heb ik 3 opties (lengte in cm, van links naar rechts)
1 - 60/60/60/20
2 - 60/60/40/40
3 - 40/60/60/40
optie 3 is symmetrisch en lijkt het mooiste.
Aan de rechterzijde van de badkamer komen een ligbad en inloopdouche van 80cm breed. Als ik hiermee rekening houd neig ik meer naar optie 2 met twee hele tegels op de vloer naast het bad en de wand/douchewand verdeeld in 2x 40.
iemand suggesties? Zie ik iets over het hoofd?
Meet eerst de tegels eens goed op.
Er wordt altijd als maat 60x60 aangegeven, maar in de praktijk kan daar veel verschil in zitten.
Kan variëren van 95,3 tot 61 cm
Zowiezo geen 2 stukken van 40 naast elkaar gebruiken, dat ziet er niet uit.
Beste en mooiste is symmetrisch werken, dus aan beide kanten hetzelfde snijstuk als het snijstuk kleiner is dan 4/3 van een tegel.
Kijk ook of de wandtegel en vloertegels dezelfde maat hebben.
Vaak is dat niet zo, zeker niet als het verschillende merken zijn.
Laat de voeg van de vloer en wand eventueel verspringen.
