Tegels asbest?
Hoi forummers,
Kunnen er in harde tegels asbest zitten?
Ik vraag dit omdat deze tegels in de keuken liggen en ik ze eigenlijk niet herken en iets las over gevlamde tegels waar asbest in zit
Het huis is uit 1972 en er ligt een andere tegelvloer hieronder (te zien onder het keukenblok)
We vermoeden dat deze tegels later zijn gelegd, maar ik weet niet of dat na de jaren 80 was. Heeft iemand een idee?
De tegels zijn 14x14 cm en erg hard, ongeveer 1.5 cm dik.
Ik ben absoluut geen expert wat betreft asbest, maar dit lijken me gewoon leistenen tegels. Dat is natuursteen en bevat dan natuurlijk geen asbest.
De verkleuringen worden net als bij andere natuurproducten onder andere veroorzaakt door zuren en/of kalk (of ze komen zo al uit de groeve).
Hoi forummers,
Sorry heb dit eerder geplaatst bij vloeren maar denk dat het hier beter op z'n plek is.
Ik merk dat ik er heel onrustig en bang van wordt en zit mezelf helemaal gek te maken, waarschijnlijk omdat we er van de week achter kwamen dat we een vensterbank hebben waar nog asbest in zit en nu denk ik dat ik het overal zie ..
Alleen las ik dat in leien (of geldt dat alleen voor het dak?) Ook asbest kan zitten, is dit dan niet hetzelfde? Ik hoop dat iemand me gerust kan stellen
Als je twijfelt: Laat een stuk tegel analyseren.
Wil je ze er uithalen, of ga je er overheen tegelen?
Ik wil ze er op termijn uit halen als er asbest in zit, ik ben toch bang dat ze beschadigen als we erop lopen en als er bijv bestek op valt
Op de eerste foto lijkt het leisteen, maar op de tweede foto zie je duidelijk kleine puntjes die volgens mij gewoon geprint zijn. Het zijn dus tegels met een print.
Ik denk eerder dat er iemand een microvezeldoek met azijn (of een ander zuur schoonmaakmiddel) op heeft laten liggen. Je kunt bij een aantal tegels kapotte randen zien, en daar lijkt het gewoon hardsteen/leisteen. Ook zijn gebakken tegels zelden 1,5 cm dik en zou je dan herhalende patronen zien: hoe verder je teruggaat in de tijd, des te minder printvariaties de tegels hadden.
Zo te zien is @a.dren niet bepaald gerust te stellen. Dan is een test relatief goedkope stressverlichting. Overigens hoef je - zeker bij tegels van 1,5 cm dik - niet bang te zijn dat ze beschadigen als je iets laat vallen, laat staan bij normaal loopverkeer.
Bekijk deze foto maar eens goed, let op de puntjes dan zie je een patroon.
Vergelijk dat maar eens met een nieuwe(re) geprinte tegel.
Hoi A.dren,
Ik zou deze tegels niet typeren als asbestverdacht. Als geen van de forumleden je kan overtuigen dan zit er nog maar één ding op en dat is laten analyseren d.m.v. een testkit.
Succes!
Dank iedereen voor de antwoorden en het meedenken, aangezien niemand hier denkt aan asbest verdacht ga ik het los laten, immers zit niet overal asbest in tenslotte!
CenRHaelen
