asbest onder tegels?
Beste allemaal,
Er moeten tegels verwijderd worden in een onlangs aangekochte woning. Is er een kans dat hier ergens asbest zit? Er zit een vrij dikke grijze laag onder de tegels, voor mijn gevoel cementachtig (maar ik ben nog helemaal nieuw in de klusserij, tis mijn eerste eigen huis). Ik weet niet of cement nog asbest kan bevatten? En misschien dat er onder of op dat cement ook nog lijm kan zitten die misschien asbest kan bevatten? Als de materialen die zijn gebruikt voor het leggen van deze tegelvloer geen asbest bevatten, zouden er direct op de betonnen ondervloer misschien nog resten van dus nog oudere vloerbedekkingslijm kunnen zitten die misschien asbest zou kunnen bevatten? Zie foto's (heb er al een paar verwijderd en begon me zorgen te maken dus weer gestopt).
Francoisio
@Sander 1972 : maar tegellijm kan asbest bevatten toch? Overigens voelt dat grijze materiaal veel meer cement-achtig (maar ik weet niet welke vormen lijm allemaal kan aannemen). Of bedoel je bv. die witte waas of die witte punten onderop de tegel? Misschien dat dat lijm is? En op de betonnen vloer die eronder zit, zie je op de derde foto goed dat er nog wat hele kleine/fijne ribbeltjes zitten, wat er denk ik uitziet als resten van eerdere vloerbedekkingslijm toch? Misschien dat daarin nog asbest kan zitten?
1975, dus wat dat betreft kan het in theorie asbest zijn. Maar die tegelvloer is neem ik aan nieuwer (ik probeer er via vorige eigenaar ook achter te komen hoe oud die is), maar goed als daar idd ooit vloerbedekking onder heeft gezeten zouden die kleine ribbeltjes die je ziet dus weer stuk ouder zijn.
Als je zo bang bent voor asbest moet je een complete inventarisatie uitvoeren. Maar ik zie echt niets verdachts.
Tegellijm zou inderdaad asbest kunnen bevatten. Dit is niet met het blote oog te zien en heeft geen kenmerkende eigenschappen. De tegel zelf zou indicatief kunnen zijn voor de leeftijd van de materialen, maar dat is het dan ook. Uitsluitend een formele analyse kan uitsluitsel geven.
Dank allen! ik twijfel nog even door, op basis van wat jullie (en anderen die ik ernaar gevraagd heb) zeggen, lijkt de kans op asbest hier echt 0,1% ofzo, zo niet minder. Maar ik ga nog ff bedenken of ik misschien toch een sample ergens heen ga sturen om voor echte volledige zekerheid toch ff te laten testen.
Voor een investering van een paar tientjes voor een testkitje zou ik geen aannames doen. Je hebt genoeg brokken liggen om op te sturen voor analyse, dan weet je het echt zeker.
tnx jeroen, dat zou ik zeker ook doen als ik de tijd had, alleen onder andere i.v.m. verhuizing kan ik daar eigenlijk niet op wachten. Ik neig er nu naar om een bouwstofzuiger te gaan kopen, mondkapje op te doen en de puinzooi die er nu ligt in elk geval wel op te ruimen
Indien er onverhoopt tóch asbest in zou blijken te zitten, zou je met een bouwstofzuiger de asbest door je hele huis gaan verpreiden.
Dat moet je dus alleen doen als je er absoluut zeker van bent dat er geen asbest in zit.
Een mondkapje helpt helemaal niets tegen asbeststof, geeft alleen een schijngevoel van zekerheid.
....alleen onder andere i.v.m. verhuizing kan ik daar eigenlijk niet op wachten.
En als het dan tóch asbest bevatte, ben je door dat 'niet kunnen wachten' veel verder van huis.
Is maar een mening hoor...
Bouwstofzuigers hebben geen geschikte filters voor het tegenhouden van asbestvezels. Opgezogen asbestvezels worden dan via de luchtuitlaat je woning ingeblazen.
