Tegels 60 x 30 - Welke problemen kan ik verwachten?
Welke problemen kan ik verwachten als ik tegels van 60 x 30 ga plaatsen
ik hoor van verschillende kanten dat het heel lastig is.
waarom dan?
Als je echt een hele vlakke muur/vloer hebt en je de lijm overal even dik smeert, zal dit geen probleem geven, heb je geen vlakke muur/vloer en de lijm niet overal even dik kunnen de tegels gaan "schommelen". en zullen de naden niet overal even mooi aansluiten...
Maar dat heb je ook met kleinere tegels... een goede vlakke ondergrond is altijd een pre voor goed en strak werk.
Is het niet vlak, dan lukt het ook wel, maar dan ben je er veel drukker mee, omdat je dan op wat plaatsen extra lijm moet doen, en wat plaatsen weer iets minder. Heb je een vlakke ondergrond dan kun je de lijmkam zo gebruiken dat overal evenveel lijm zit en dan is het geen probleem en krijg je strak werk.
Niets aan de hand dus :wink:
Niet te veel lijm gebruiken in ieder geval als dat niet nodig is, en de tegels even heen en weer halen over de lijm zodat de tegel vacuem zuigt.
Omdat de tegelgel zwaar is zal deze eerder naar beneden zakken, vandaar het vacuem laten zuigen.
edit: gaat het over wand of vloer tegels?
Het zakken van een tegel heeft niets met vacuem zuigen te maken.
Maar meer met de standvastigheid van de gebruikte tegel lijm.
Maar ook met een hele goede standvaste tegel lijm, zullen de grote tegels kunnen zakken.
En bij een grote tegel moet je juist meer lijm gebruiken, dus een grovere lijmkam gebruiken, als bij een kleine tegel.
Bij een tegel van 30x60 cm, is minimaal een lijmkam aan te bevelen van 8 mm.
