Tegelkruisjes verwijderen of laten zitten?
Ik heb twee handleidingen over tegelen: de een zegt dat de tegelkruisjes verwijderd moeten worden na het zetten, de andere zegt dat de kruisjes diep in de lijm geduwd moeten worden.
Wat is de beste manier, of is het een kwestie van gewoon kiezen?
Derde handleiding: helemaal niet gebruiken. :wink:
Als je ze toch wil gebruiken, doe ze dan niet op de hoeken maar steek ze er met één pootje tussen, zodat je ze naderhand er weer uit kunt trekken.
De reden dat je ze beter niet kan gebruiken is dat de meeste tegels nooit 100% haaks of allemaal hetzelfde zijn zodat je niet goed uitkomt als je overal kruisjes tussen doet.
Ik gebruik ze wel, echter af en toe is een muur scheef, of een tegel een beetje. Dus je moet er mee schipperen..
Als je de kruisjes, na droging, niet meer uit de tegellijm kan wippen met een klein schroeverdraaiertje dan gewoon laten zitten.
Tegelkruisjes laten zitten, is geen goede optie.
Als je gaat voegen, zijn de plaatsen waar de tegelkruisjes zitten zwakke punten, en er kunnen naderhand kleine scheurtjes optreden, wat dan weer lekkages tot gevolg kan hebben.
Beter is het tegel wigjes te gebruiken, zo kun je eventuele maatverschillen in de tegels opvangen, en die zijn naderhand gemakkelijker te verwijderen.
Op kritieke punten sowieso verwijderen, sorry dat ik het niet vermeld heb...
Ben nu met een gastentoilet bezig daar heb je niet zoveel mee te maken, behalve de vloertegels dan. Het niet kunnen verwijderen van tegelkruisjes gebeurd meestal bij mij als ik een schuine wand hebt, waarmee je wat met extra tegellijm moet corrigeren.
MEt tegel wigjes bedoel je stel blokjes o.i.d. mee?
Tegelwigjes zijn kleine kunststof wigjes die je dan tussen de tegels kunt zetten.
En die zijn ook in duitsland te verkrijgen(daar werden ze eerder gebruikt dan in nederland) bij de DHZ zaken zoals hornb***** of andere zaken.
Gevonden; Fliesenkeile. Ik ga a.s. zaterdag sowieso de H....... in Groningen onveilig maken. Kijken of ik ze daar zie liggen.
DylanS
