Tegelindeling toilet, iemand advies?
Cyruse
Ik zit te piekeren hoe ik het beste de tegelverdeling van mijn toiletruimte kan aanpakken.
Het gaat om een toilet van 1,20 x 1,00 met een hoogte van 2,57 centimeter met een deur opening van 2,97 x 0,8. De tegels zijn 30 hoog en 60 breed (ja dat schiet tenminste lekker op :mrgreen: )
Ik zat aan een halfsteensverband na te denken. Hieronder heb ik de wanden even getekend. 1 wand ontbreekt want daar komen ander soort tegels op (kleine dunne stroken).
Ik wil de bovenkant van de deur aanhouden als referentielijn rondom zodat ik onder en boven deze lijn hele tegels hou. 2 mogelijk patronen heb ik ingetekend maar ik ben er niet helemaal uit. Vooral niet omdat ik naast de deur een rotstukje heb van 40 breed.
Iemand advies hoe ik dit het beste kan indelen?
Ben bang dat met dit formaat tegels de wc heel erg klein eruit gaat zien. Het voordeel dat je met dit formaat snel klaar bent is na 24 uur helemaal verdampt. :roll:
Het mooiste met dit formaat tegels is , om ze niet in half steens verband te plaatsen, maar in wild verband.
Zo heb je ook het minste snij verlies.
Het stuk wat je ervan af moet snijden, kun je weer gebruiken voor de volgende rij.
En vergis je niet, hoe groter de tegels des te meer werk is het om ze goed vlak te krijgen.
Wildverband had ik niet aan gedacht en is een goede tip bij deze tegels. Ik zal dat inderdaad gaan toepassen.
Ik zal goed opletten dat ik ze zo vlak mogelijk zet. Heb een rei die ik normaliter voor stuccen gebruik. De wanden zijn gecontroleerd en zo goed mogelijk uitgevlakt. Dan met een lijmspaan van 6mm zou het toch goed moeten komen.
Bedankt voor de tips en als iemand er nog meer tips heeft voor dit type tegel hoor ik het graag!
Beter is het, om een iets grovere lijmkan te gebruiken.
Zo kun je eventuele oneffenheden in de ondergrond nog wat wegwerken.
Gebruik ook tegel wigjes, om tussen de horizontale voegen te zetten.
Zo kun je een mooie kleine voeg aanhouden, en zakken de tegels niet uit.
In plaats van de wigjes heb ik een zak met tegelkruisjes gehaald. Daar een pootje vanaf knippen en rechtop tussen de voegen. De tegelkruisjes zijn 1,5mm. De tegels zijn gerectificeerd en op zulke kleine wanden zou het met een dergelijke kleine voeg theoretisch wel moeten lukken ...toch?..
Met tegel kruisjes kan het natuurlijk ook.
Maar je hebt kans dat als je die er tussen uit haald, het glazuur beschadigd.
Daarom ook de kruisjes niet te diep in de voeg drukken.
Ook zijn de kruisjes wat moeilijker te verwijderen, dan die wigjes.
Dus laat ze niet te lang zitten, en haal ze er in ieder geval binne 2 uurtjes tussen de voegen uit.
De lijm zal dan al voldoende standvast zijn, dat de tegels niet meer zakken.
Er zit geen glazuur op deze tegels. Het zijn knetterharde keramische tegels met een soort metaalfinish, oorspronkelijk bedoeld als vloertegels.
Hierbij een fotootje van het werk in voortgang.
Helemaal vlotjes ging het niet. Ik was begonnen op ooghoogte en toen naar boven gewerkt. Dat steunbalkje was hard nodig want de zware tegels (1,2cm dik) wilden wel zakken. Achteraf had ik de steunbalk niet op ooghoogte moeten doen maar 3/4 tegel vanaf de vloer, dan had ik de hele wand in 1 keer kunnen doen. Ik zal dat bij de andere wanden zo gaan doen. Verder is de lijmspaan van 6mm inderdaad te krap, bij zulke tegels moet het wel 8mm zijn.
Het lijkt op de foto geen wildverband maar dat was toeval omdat het zo uitkwam. De rest zal wel verspringen.
E.e.a. is gecontroleerd met een rei en de vlakteafwijking is te verwaarlozen. Wordt wel erg strak met zo'n tegel en een voeg van 1,5mm.
