Tegelen wc vloer of wand eerst
Ik weet dat dit onderwerp al vaker is behandeld, maar op de ene site lees ik eerst wand tegelen en dan pas vloer ivm belopen van de vloer als je de wand gaat tegelen. Dat zou betekenen 1-2 dagen droogtijd van de lijm voordat je de wand kunt doen.
Peter (Specialist Bouw/Sanitair) schreef meer dan 10 jaar geleden dat je beter eerst de vloer kunt doen om de voegen gemakkelijker te laten kloppen met de voegen van de wandtegels (om de voegen van de wanden netjes te laten doorstroken met de voegen van de vloer). En dat wil ik natuurlijk graag.Bovendien staan de wanden niet 100% haaks op elkaar en ook niet op de vloer.
Het liefst wil ik de vloer eerst, want de breedte is iets minder dan 90cm en de tegelbreedte is 29,5cm. Dus dan kunnen er mooi 3 tegels incl. 2mm voeg. Wat is jullie advies. Het gaat hier om gerectificeerde 29,5x59,5 tegels van 1cm dik. Die worden verkocht als 30x60.
Eerst wand, dan vloer. Het stroken van de voegen kun je uitmeten.
Dank voor uw reactie. Dan komt volgens mij een probleempje als ik 3 tegels naast elkaar wil leggen met 2mm voeg: breedte wc is wat minder dan 90cm, tegels zijn 29,5cm. Drie naast elkaar met voeg betekent dat van de linker en rechtertegel wat minder dan 0,35cm afgehaald moet worden. Kan dat met de tegelzaagmachine?
Of moet ik 4 tegels gebruiken (wat ik niet mooi vind) waarbij linker en rechtertegel 15cm zijn?
Of leg ik de vloertegel in de breedte, met risico dat voegen vloer en wand niet stroken?
Zoals ik 10 jaar geleden al adviseerde.
Eerst de vloer, en dan de wanden.
Zeker als de muren niet haaks op elkaar staan, werkt dit veel makkelijker.
Je kunt het wel uitmeten, maar als er maar 1 of 2 mm verschil in zit, strookt het al niet meer goed door.
Zeker met een gerectificeerde tegel, waar de voeg meer een mm of 3 is.
Een goede tegelpoeder lijm, is na 1 dag beloopbaar, als er op een cement dekvloer gelijmd wordt.
Dus de volgende dag, kun je weer gewoon op de vloer werken.
Als er tegels onder liggen, kun je het beste een snelwerkende poeder lijm gebruiken, die is na een uurtje of 2 al weer beloopbaar.
De vloer even afplakken met stukloper, en je kunt volop knoeien.
@ Peter,
Er wordt idd over tegels heen gelegd. Hoe dik mag/moet de lijmlaag met die poederlijm zijn? Mijn voorkeur is nogal dik 6-7mm ivm uitkomen van de wandtegels tot aan plafond.
En kun je na 1-2 uur er ook op staan met de zware wc pot in je handen die je aan het frame gaat hangen?
En heeft u een naam/merk van die snelwerkende poederlijm?
@ Peter,
10 jaar geleden schreef u ook over een verdeellatje bij
gebruik van zware wandtegels, die je van beneden naar boven moet tegelen: wat is een verdeellatje?
U schreef: "Dus even secuur opmeten, of eventueel een verdeel latje maken.
Onderste rij lijmen en deze door tegelwigjes of rechte lat ondersteunen.
Daarna kun je naar boven toe gaan werken.
Zet tussen de voegen iedere keer tegel wigjes, en geen kruisjes.
Zo kun je dan in één keer het muurtje betegelen."
Ik wil de vloertegel onder de wandtegel hebben. Anders heb je de kitnaad op de vloer liggen in plaats van in de wand.
Ik tegel eerst de wanden behalve de onderste rij (op een lat). Dan de vloer en dan de onderste wandtegels.
Vaak is het niet mooi om naden van wand in de vloer door te laten lopen. Tegelmaten vloer/wand verschillen vaak. Als je het toch doet, doe het dan heel exact!
quoten niet nodig - mod
Ik wil iig de horizontale voegen tussen wandtegels op muren en ombouw van de hang wc gelijk laten lopen. Daardoor zal ik iig geval onderaan een strookje van 1cm zien. Dit ivm de hoogte van de hang wc en dus de hoogte van de ombouw (met geberit up320).
* als eerst de vloer gelegd wordt, moet er een strookje van 1cm gezaagd worden: kan dat?
* als eerst de wand getegeld wordt, moet er een strookje van zo'n 2,5cm gezaagd worden. Lijkt me makkelijker.
*Ik denk dat die onderste smalle strook van 1cm niet mooi is. Of zie ik dat verkeerd?
* ik ga steeds uit van een voeg van 2mm. Is dat reëel?
Dat ziet er niet uit, zo'n smal strookje (mijn mening). Begin dan met een halve tegel.
Voegbreedte wordt mede bepaald door de maatafwijking in de tegel. 0,5 mm afwijking in een tegel zie je in een voeg van 2 mm terug, bij 3 mm is dat al minder.
@ Rola en Hessie
Eerste tegel is halve tegel of ombouw 10cm verhogen = eerste tegel 10cm. Dat betekent bovenste tegel ook iets minder resp. iets meer dan 15cm.
Dat ziet er fraai uit? Hoe zien jullie dat?
Ik vind dat je geen kleinere stukken dan een halve tegel moet gebruiken, uitzonderingen hou je altijd. Mja het is ook mooi of lelijk en dat is smaak.
Teken het eens uit op schaal, dan zie je het.
Ombouw een tegel min 1 cm hoger kan ook nog.
Bericht aangepast - mod
@ Rola
Denk dat je bedoelt om de ombouw 1cm lager te doen. Dan komt het mooi op de vloer uit, maar dan is er boven een reepje van 1cm nodig. Kan ook vlak gestuct worden, maar dat lijkt me echt lelijk.
Waar moet je kleinere stukken dan een halve tegel gebruiken? Onder en/of boven?
Tegels zijn van A kwaliteit en ik hoop dat de tegel een echte rechthoek is. Wil een voeg van 2mm. Moet het bv. 3mm worden, dan zie je boven de vloer slechts 2-3mm tegel (het gaat om 7 tegels + een beetje van vloer tot plafond; met een vloer van 1cm tegel + 4-5mm lijm). Zal dan wel moeten beginnen met de wanden en tot slot de vloer.
BouwkoApplicaties
