Tegelen rond raam
Hi allemaal,
Ik zit al een tijdje met een dilemma.Wij hebben in beide gegevens een rond raam. Aan 1 kant hebben wij een douchehoek gerealiseerd. Dus het ronde raam zit in de natte hoek.
Nu is het de vraag, hoe kunnen we dit op een mooie manier waterdicht krijgen met tegels of strips. Wij komen er niet uit.
Zo heb ik het laatst gedaan.
Tenminste als de dagkant ook betegeld wordt.
Meet eerst de doorsnede van de binnenkant van de ronding van de dagkant van het raam
Maak een passer van een stukje lat met een spijker er in en een gat waar je een potlood of stifje in zet op de helft van de maat van het raam, min 1 cm.
Betegel nu eerst de rest van de muur, maar laat de hele tegels rondom het raam er uit.
Leg dan de tegels die je gespaard hebt uit op de grond.
Meet even precies waar het midden van het raam is, en zet dat punt over op de tegels.
Plak daar eerst even een paar stukjes plakband op elkaar, zodat de spijker van je passer niet weg glijd.
Teken dan de ronding uit op de tegels, en slijp dan de tegels mooi secuur op maat.
Neem dan een plastic tegel profiel van de dikte van je tegels, en knip die in om de 2 cm.
Maar als je ronding niet zo groot is, knip je ze in om de cm.
Lijm dan de tegels die je op maat geslepen hebt rondom het raam, en zet de tegelstip meteen achter de tegels en fixeer die met wat stukjes plakband zodat die vast blijft zitten totdat de lijm uitgehard is.
Daarna kun je de binnenkant betegelen met strookjes tegels van 2 cm die je in de dagkant lijmt.
Zie hier de voorbeelden.
De dagkant was hier nog niet betegeld.
Hopelijk heb je hier iets aan.
IMG_20170704_092528.jpg IMG_20170704_092552.jpg IMG_20170704_104545.jpg IMG_20170704_104601.jpg IMG_20170704_123644.jpg IMG_20170704_123650.jpg IMG_20170704_123700.jpg
