Tegelen over stukwerk
Klussers,
De muren van de toekomstige badkamer zijn bij de bouw 50 jaar geleden gestukt (stuk met raapwerk). Kan ik daar rechtstreeks overheen tegelen of kan ik beter eerst wediplaat op de muren van de douchehoek plaatsen en daarop tegelen?
Graag jullie ideeën daarover.
Daar kan je prima overheen tegelen.
Wel zorgen dat je de lijm horizontaal aanbrengt met de lijmkam, aandacht besteden aan het goed voegen en de naden/hoeken goed afkitten.
Let wel op, indien er op die muur een of meerdere lagen latex zijn aangebracht.
Dan gaat de lijmlaag volledig "bouwen" op de hechtkracht van de latex.
Wat je er dan het beste aan kunt doen weet ik niet, vermoedelijk wegschuren of zo.
Maar ik wou het wel even noemen, om teleurstelling te voorkomen.
Misschien bestaat er een geschikte "primer" die de laag goed fixeert.
Meestal zit er op de raaplaag nog een pleisterlaag, en dit is vaak een boosdoener bij het opnieuw betegelen daar overheen.
Die laag kan nu wel vastzitten, maar door een chemische reactie van de tegellijm en voorstrijk, na verloop van tijd wel eens loslaten van de raaplaag.
Ook getexte muren hebben vaak dit probleem, omdat er vroeger vooral gewit werdt met kalk witsel en daar weer overheen werd getext met latex.
Mocht de wand verdacht zijn, dan zijn wedi platen een goede oplossing.
Deze zijn in verschillende diktes verkrijgbaar, met bij behorend bevestigings materiaal.
Kijk wel even naar de montage voorschriften van de fabrikant van wediplaat, en volg deze goed op.
Let ook wel op dat als je deze alleen in het douche gedeelte gebruikt er met de rest van de badkamer dikte verschil in de wand zit.
Slechte of verdachte ondergronden kun je versterken met een diepgrond.
Platen is denk ik iets te veel van het goede! (bovendien hangt je tegel dan feitelijk ook maar aan een stukje karton he...)
