Tegelen op zwevend dubbel OSB?
Hallo allemaal,
Ik wil de vloer van gebarsten tegels in mijn keuken vervangen, het liefst door een nieuwe tegelvloer met zo weinig mogelijk hoogteverlies (1cm).
De tegels zijn gebarsten bij punt-belasting zoals een vallende mok. Het zijn goedkope Praxis tegels van 33x33x0.8cm en ik weet niet of ze dubbel hard gebakken zijn.
De vraag is nu of de ondervloer stijf genoeg is. De constructie is als volgt:
Appartement, stevige balken met vuren planken, geluidsisolatie bestaande uit 2cm steenwol en 2x18mm OSB onderling verlijmd en geschroefd. Daarop tegellijm (3mm) en tegels (8mm)
De keuken is ongeveer 2x3m en ik heb nooit het idee dat de vloer deint of beweegt etc.
Wat te doen? De opties die ik zie zijn:
- Aanbranden en eroverheen tegelen: er zit tot 1.5mm verschil in hoogte tussen aangrenzende huidige tegels en ik ben bang dat ze deels los liggen.
- Tegels weghalen, oude lijm egaliseren (laag nieuwe lijm) en daaroverheen tegelen: stijf genoeg?
- Tegels weghalen, oude lijm egaliseren (laag nieuwe lijm), in de natte lijm een grote plaat fermacel of Ki-kern(?) 10mm en daarop tegelen
- Op een van de bovenstaande lagen een andere vloer leggen (marmoleum etc. Liever niet)
Oude lijm en/of (een deel van) de OSB weghalen zou erg moeilijk zijn. De lijm is keihard en de keuken staat ook op de OSB en die is nog niet aan vervanging toe.
Ik zou nieuwe tegels kleiner kiezen, en harder, en ik vraag me af of het verstandig is om 'echt' flexibele lijm en voeg te gebruiken en welke dan aan te raden is.
Ik wil er liefst in een keer vanaf zijn, wat zouden jullie aanraden? Bij voorbaat hartelijk dank.
De huidige tegels verwijderen, de laag tegellijm ontdoen van de opstaande punten en er nieuwe tegels op lijmen met flexibele tegellijm, geen pasta lijm.
Inderdaad de oude tegels verwijderen.
Daarna een ditra ontkoppelingsmat aanbrengen. ( zoek op internet, op ditra).
Deze mat eerst op de houten onder vloer lijmen met tegellijm, en daarna de tegels over de mat lijmen.
Gebruik hiervoor een flexibele poeder tegellijm, en GEEN pastalijm.
Is wel beter, zo worden eventuele spanningen in de houten ondervloer opgevangen.
Want een houten vloer werkt altijd.
En in ieder geval zorgen, dat de tegels vol in de lijm liggen.
Dan heb je ook minder last van dat de tegels kapot gaan als er iets op valt.
Hartelijk bedankt voor de tips! Deze Ditra-mat lijkt ideaal: ontkoppelt, dicht af en toch maar 3mm dik!
Een een paar details uit het verwerkingsvoorschrift snap ik niet helemaal:
- "Druk met behulp van een schuurbord of een rol de DITRA vol in de lijm.": Moeten de hoger gelegen 'holtes' aan de onderkant nu wel of niet gevuld worden met lijm? Op de doorsnede tekening lijkt het van niet, maar de lijmkam is even dik als de hele mat, dus..?
- "Zodra de DITRA-mat is vastgelijmd, kunnen daarop de tegels ... worden gelegd": Moet de onderste laag lijm eerst uitharden of niet? Indien niet, is het dan nodig om op een plank te gaan zitten om je gewicht te verdelen?
- "...groeven getrokken in de dunbedspecie. Hierin worden de tegels dan volvlak ingebed.": Wat betekent "volvlak inbedden"?
- "...Vooral bij mechanisch zwaar belastbare bekledingen ... dient men met een volvlakke plaatsing rekening te houden met de regels van de kunst.": Wat wordt hier bedoeld?
Tot slot: ik begrijp dat jullie liever geen reclame maken, maar welke concrete lijm en voeg werkt het best in deze combinatie (OSB-Ditra-vloertegels)-- misschien persoonlijk mailen?
Nogmaals erg hartelijk bedankt voor de vakkundige adviezen!
Aan de onderzijde van deze ontkoppelings mat, zit een vlieslaag op.
Als je een getande lijmkam van 3x3 mm gebruikt, en dan zoals beschreven de mat goed aandrukt, zit die goed in de lijm.
Je kunt als de mat gelegd is, meteen beginnen met de tegels er op te lijmen, maar wij wachten er zelf ook een dagje mee, zodat de mat niet meer kan verschuiven.
Volzat inbedden van de tegels, oftewel de tegels volzat in de lijm leggen betekend dat de tegels goed in de lijm moeten liggen, zodat je een bijna 100% verlijming krijgt.
Dit verkrijg je, door de tegels met een schuivende of draaiende beweging in de lijm te drukken.
Wat die zwaar belaste bekleding betreft, als je er bijvoorbeeld met zware dingen overheengaat rijden, de regels van de kunst hoed dan in, dat je de tegels beter doormiddel van de buttering floating methode kunt leggen.
Dan smeer je zowel de vloer, als de tegels in met tegel lijm.
En welke tegel lijm?
Gebruik hiervoor een flexibele middelbed tegel lijm, van goede kwaliteid.
Dus geen DHZ zaak eigen merk.
Als je even bij een bouwmaterialen handel langs gaat, kun je daar een professionele lijm kopen, en ook die ditra mat.
Gebruik ook een wat grovere lijmkam om de tegels te verlijmen, 8mm b.v.
