Tegelen op aflopende muren in badkamer
Beste klussers,
Ik wil over de bestaande tegels in mijn badkamer gaan tegelen (waarschijnlijk 15x30cm), zodat de badkamer wat moderner wordt. Het probleem waar ik tegenaan loop is: een tweetal muurtjes die benden een klein hoekje hebben die uitsteken. Daarnaast is er aan de bovenkant van het muurtje, een stuk wat ook schuin afloopt. Daardoor is het lastig om de tegels mooi recht te leggen en om hele tegels te gebruiken zonder dat het scheef of ongelijk wordt.
Heeft iemand tips hoe je dit het beste kunt aanpakken?
  • Moet ik eerst de schuine kant recht uitvlakken met stuc of lijm, of kan ik beter de tegels aanpassen?
  • En hoe zorg ik dat de lijnen mooi doorlopen, ook over dat uitstekende hoekje heen?
Alle adviezen of voorbeelden zijn welkom!
Alvast bedankt 🙏
Groet,
Brandon
Dit is wel een lastige. De hoeken haaks maken is waarschijnlijk het beste en makkelijkste, maar je raakt wel het karakter kwijt. En de hoek moet goed opgevuld worden. Dus het beste is dan waarschijnlijk om daar de oude tegels eraf te halen om de muur aan te helen. Of op z'n minst de hoeken opvullen met bv. gasbeton (onderkant recht maken).
Dank voor je reactie! Er is inderdaad geen eenvoudige manier om dit op te lossen. Ik denk inderdaad dat de suggestie die je geeft eigenlijk de beste is en ook het meest werkbaar. Ik ga er nog verder over nadenken, maar dit helpt zeker!
Groet,
Brandon
Ik zou je badkamer leeg slopen, want je leiding werk en afvoer zou je zo te zien ook moeten aanpakken.
In ieder geval je douche put.
