Tegelen met ovaal bad
Situatie : bestaand ovaal bad met doche in bad.
Bad heeft een opstaanderand van 5 cm, getegeld
onder badrand en daarna afgekit.
1 nadeel bij douchen loop water over de tegels naast het bad.
Hoe kan ik tegelen tot aan de bovenkant van het badrand.
Omdat bij snijden er lelijke en scherpe randen komen.
alvast bedankt.
Elke bouwmarkt heeft tegelstrips in de schappen voor randafwerking, vaak in diverse kleuren.
Ga je de gesneden tegel met haakse slijper met diamant schijf af bramen en vlak maken.
De meeste tegelstrips of tegelprofielen die in de bouwmarkt te koop zijn, zijn alleen geschikt voor rechte hoeken.
Omdat het bad van Vince 77 ovaal is, zul je dus speciale tegelprofielen moeten gebruiken die je ook rond kunt zetten.
Deze zijn wel verkrijgbaar / te bestellen, bij een bouwmaterialen handel of tegelhandel.
Maar je kunt ook de tegels snijden / slijpen met de ronding mee.
Als je dan de snijkanten even voorzichtig met een puimsteentje afschuurt, is de scherpe rand weg.
De tegels 1 mm onder de bovenkant van het bad leggen, en daarna goed afkitten.
