Tegelen granietpleister
Hallo klussers,
Mijn vraag is, omdat ik aan het klussen bent bij mijn zoon, kan ik op watervast spaanplaat gelijk tegelen en daarna afwerken met granietpleister. Wie o wie heeft voor mij het goede advies.
Deze vragen stel ik omdat ik a: een vrouw bent, en b: dit nog nooit eerder hebt gedaan.
Heb sinds 2 weken wat muren gespachteld en moet zeggen dat dit aardig is gelukt.
Zo zie je als je iets wilt dan lukt het ook.
Groetjes, Manusje van alles
Waarom wilt u spaanplaat gebruiken ?
Wilt u zeggen waar de spaanplaten tegenaan komen en waarom ?
Hallo Jan,
De watervaste spaanplaten met messing en groef zijn al geplaatst in de keuken tegen de wand waar de kastjes aan opgehangen zijn en het aanrecht is geplaatst, maar nu moet het getegeld worden boven het aanrecht en als afwerking door de hele keuken en door te laten lopen rondom de wandkastjes en boven de tegels granietpleister.
De watervaste spaanplaten zijn geplaatst omdat de woning uit de 50er jaren bestaat en de muren niet van die kwaliteit is dat je er nog iets aan op kunt hangen. daarom hebben we het met rachels en watervast spaanplaat de wand verstevigd.
Maar mijn vraag is eigenlijk kan je gelijk tegelen en granietpleisteren of moet je het nog ergens mee voorbehandelen?
alvast bedankt
Manusje van alles.
Ik zou eerst een voorstrijkmiddel gebruiken hoewel het niet altijd nodig is, dit hangt af van de zuigkracht van de plaat.
U kunt het proberen door een of twee tegels te lijmen en bekijken hoe het zich houdt, belangrijk is dat de lijm niet te snel droogt en de lijm verpoedert, kant en klare pastalijm heeft dit niet maar is veel duurder.
marcowammes
