Tegel uitmeten voor Douchedrain
Beste lezers,
Heeft iemand een tip? Ik heb lange tegels 30x120. Ik wil een gat hebben voor onze douchedrain van 70x7. Nu kan ik natuurlijk handmatig meten en uitslijpen, maar heeft iemand een tip hoe je dit het makkelijkst kan doen?
Gr.
het handigste is denk ik het te doen met een slijptol met een schijf voor stenen of met een diamantschijf als de tegel te hard is
De beste tip is:
Handmatig goed opmeten en uitslijpen.
Slijp de tegel ook diagonaal door in de hoeken, anders kun je geen afschot geven naar de goot.
Zie afbeelding.
Hi Peter, is afschot echt heel spannend? Drain zit al bijna tegen de achterwand aan en het hele douche gedeelte loopt al in afschot...
Even ter verduidelijking. Ik heb een bad en douche naast elkaar. Achter en zijwand is muur en de andere kant wordt een glaswand en een deur. De vloer is in afschot van de deur naar de goot toe. Goot zit na tegelweg 3,5 cm van de achtermuur af.
Heeft het zin om voor achter de glazen wand de vloer "recht" (waterpas) te leggen zodat alleen het douche gedeelte in afschot zit?
Ja afschot is heel spannend.
De goot ook een cm of 7 van de muur af leggen, zodat de tegel tussen goot en muur ook op afschot gelegd kan worden.
Anders blijft het water tegen de muur aan staan.
En alleen het douche gedeelte op afschot leggen, en de rest van de vloer waterpas.
Zeker waar de glazen wand op komt te staan moet waterpas liggen, anders krijg je de glazen wand niet goed geplaatst.
