Tegel over tegel - lijm droogt niet op, tegels gebroken
In de WC heb ik nieuwe tegels over de oude tegels gelegd, echter zodra ik er wat gewicht op ging zetten braken er enkele tegels of hoorde ik krakgeluiden.
Vervolgens heb ik de lijm onderzocht, er zat namelijk een beetje speling in de tegel, en wat blijkt, de pasta onder de tegel is gewoon nog nat alsof het er net op is gesmeerd.
Bij de voegen is het wel redelijk hard maar ook niet keihard naar mijn mening (zie foto's).
Volgens de verpakking van de tegelpasta zou het binnen 24 uitgehard zijn, echter was het na meer dan 48 nog niet goed.
Ik heb hiervoor de tegel over tegel-lijm gebruikt van Gamma huismerk (https://www.gamma.nl/assortiment/gamma-pasta-tegellijm-wit-12-kg/p/B265042), echter was deze lijm bijna 3 jaar oud (oude voorraad).
Was dit de oorzaak van het probleem? of zie ik nog iets anders over het hoofd?
Ik heb nu de tegels en lijm verwijderd (ging makkelijk) en wil het opnieuw gaan doen.
De ondergrond van tegels neemt geen vocht op. Hierdoor kan de lijm niet uitharden.
In plaats van pastalijm kun je daarom beter cementgebonden poederlijm gebruiken. Deze bindt het vocht, en zal wel goed werken.
NB: Het patroon van de lijmkam is nog volledig terug te vinden. Dus de tegels hebben ook niet goed in de lijm gelegen -> volgende keer een grovere kam gebruiken.
Bedankt voor je tip!
Is "*" hiervoor een goed product?
Beschrijving:
"* speciaallijm grijs 25kg is een waterdichte en flexibele poedertegellijm voor wand en vloertegels op vrijwel alle ondergronden. Voor een flexibele en waterdichte verlijming van keramische wand- en vloertegels, mozaïek en vlak donkerkleurend natuursteen splijttegels porcellanato grestegels met een zeer geringe vochtopname op vrijwel alle ondergronden, zoals beton, bestaand tegelwerk, granito, vloerverwarmingscontructies e.d. Zeer geschikt voor gebruik in natte ruimten en zwembaden. Geschikt voor binnen en buiten."
We doen niet aan productvergelijkingen - mod
Pasta lijm mag je nooit voor vloeren gebruiken. Het beste is om de ondergrond goed schoon te maken. Stofvrij, vetvrij, kit resten goed verwijderen en los zittende stukjes. Een isopropyl alcohol 99% is een goede reiniger/ontvetter, wel goed ventileren. Ik weet het niet zeker, maar misschien is het ook raadzaam om een hechtlaag aan te brengen, misschien dat iemand anders hier dat wel weet of anders de vakhandel.
Als ik de omschrijving van de speciaallijm leest denk ik dat het merknaam begint met zoals onze betaalmiddel heet en dan nog 3 letters er achteraan. Zoja, dan is dit zeker een geschikte lijm en zeker aan te bevelen.
Nu ik even de site van de speciaallijm fabrikant door leest, denk ik dat "Voorstrijkmiddel voor gesloten ondergronden" de juiste voorstrijk is.
Dit gaat inderdaad niet werken met pasta lijm.
Die droogt uit door middel van vocht onttrekken uit de lijm.
Als beide oppervlaktes niet zuigend zijn, dan kan de lijm nooit uitharden, omdat die opgesloten zit zonder dat er lucht bij kan.
Zoals al eerder aangegeven, een poeder tegellijm gebruiken, en nog beter is een sneldrogende poeder tegellijm.
Ook eerst de ondergrond goed ontvetten, en vorstrijken met een tegel voorstrijk voor niet zuigende ondergronden.
Ook de gebruikte lijmkam, is veel te fijn.
Gebruik een lijmkam van 8 mm, en druk de tegels een beetje schuivend goed in de lijm.
Zorg dat er geen lijm tussen de voeg uitsteekt, dus verwijder die meteen met een natte spons.
Na 24 uur(liefst 48 uur) is de vloer beloopbaar en te voegen.
