Tece 17x3 op Jaga radiator
Goedemorgen,
Vanuit de nieuwbouw in 2003 is in de woning TECE 17x3 leiding gebruikt.
Recent is de stadsver(w)arming afgesloten en een warmtepomp in bedrijf gesteld.
Deze warmtepomp biedt tevens de mogelijkheid tot koeling.
Om te kunnen koelen is in 4 vertrekken waar geen vloeren plafond buizen liggen, het noodzakelijk de radiatoren te vervangen (Jaga Strada DBH).
Door de ingebouwde ventilatoren wordt koeling dan ook mogelijk.
De oude radiatoren (standaard paneel 11), waren aangesloten met 2 wartels M22 op TECE 17x3 buis.
De nieuwe radiatoren hebben door de hartafstands van de buizen alleen M24 tot keuze. Daartoe zijn radiatorventielen van Jaga geleverd en een een wisselkoppeling omdat aanvoer en afvoer van positie gewisseld moeten worden. Dit is meteen een afsluiter hetgeen voor eventueel onderhoud of behangen een prettige bijkomstigheid is.
Het enige wat nog opgelost moet worden is een juiste wartel M24 Jaga voor TECE 17x3.
Na googlewerk kom ik op 35-145019701 Pentec knelset M24 18-17x3-KA tbv Jaga als oplossing, gevonden in een prijslijst 2015.
Ik kan ze echter nergens online vinden.
Heeft iemand een idee waar deze leverbaar zijn of wat een alternatief van een ander fabrikaat zou kunnen zijn?
Grt,
DMB
Jaga heeft inderdaad geen knelkoppelingen 17/3 naar M24 of naar 3/4" Euroconus.
Als alternatief kun je klemkoppelingen gebruiken M24 naar 1/2" of 3/8" binnendraad en
daarin een ander verloopstuk. Qua hoogte en uiterlijk is dat niet echt fraai of handig maar het kan.
Een betere oplossing is inderdaad knelkoppelingen gebruiken 17/3 die horen bij de leidingen.
Ik heb ze gevonden, Pentec fabriceerde ze als custom part voor Tece. Gelukkig via ACA groothandel kunnen bemachtigen. Tece nr 785035.
